Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Народ помогите! Муфта постоянно крутится!
    18.06.2016
    101
    По умолчанию Народ помогите! Муфта постоянно крутится!
    Приехала машина Mersedes W 211. Спустил остатки фреона, завакуумировал( вакуум держит), заправил 0.95 кг по шильдику. Попросил включить кондер, дует теплый воздух, муфта постоянно крутится, независимо от того включена кнопка АС или нет. Отправил мужика на стенд к электрикам. Электрики говорят все в норме. Низкое давление 4, высокое давление 12. И при включении кондера ничего не происходит, стрелки как стояли на 4 и 12 так и стоят. Трубки естественно теплые обе. Уличная температура 29 градусов.
    Сегодня приехал такой же Мерседес, заправил....все отлично. В ЧЕМ ДЕЛО????
    Ну ты даешь))) учи мат часть. Элементарные вещи спрашиваешь.
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Цитата Сообщение от Karmen Посмотреть сообщение
    вакуум держит
    Азотом не пробовал давануть. На WТ5 8 бар не слышно было, а к утру осталось 1бар.
    18.06.2016
    101
    Помоги советом, не глумись))Если знаешь в чем проблема...
    18.06.2016
    101
    Хладогент не ушел, быстросъемник на высокое давление ели воткнул. Он не дырявый совершенно точно.
    18.06.2016
    101
    Ну что сдулся))))?
    img.php.jpg там клапан комрессором управляет а не муфта электромагнитная.И бросайте заливать всю дозу жидкарем ,а то беды не миновать.
    08.03.2011
    4,904
    Да ладно.Только всю,и только жидкарём.За исключением тех не частых случаев,когда вся доза не входит.Тогда по всасу,тоже жидкарём.
    18.06.2016
    101
    Так се таки в чем проблема? Что не дает работать компрессору?
    08.03.2011
    4,904
    Клапан компрессора.Тебе ж написАли.
    18.06.2016
    101
    У меня процесс заправки происходит так: Нашел порты. проверил ниппеля, при необходимости подкрутил. Потом подключил манометричку проверил давление. Если пустой или не хватает, стравливаю остатки,вакуумирую 15-20 минут, проверяю держит ли вакуум. Если держит подсоединяю масленку, заливаю масло. Отключаю вакуумник, ставлю весы, подключаю балон- заправляю сколько зайдет под вакуумом, прошу завести машину и включить кондер и добиваю остаток при включенном компрессоре. Сажусь в салон замеряю температуру и влажность на выходе из дифлекторов. Потом смотрю на манометрах все ли в норме( при этом учитывая температуру на улице). Отсоединяюсь. Вроде бы все.
    А вот теперь давайте, забросайте меня камнями)))любую критику выслушаю и приму т.к. это мой первый сезон в этом бизнесе. А те кто говорят "научись сначала, потом заправляй",- скажу так: БЕЗ ПРАКТИКИ, НАУЧИТСЯ НИ ЧЕМУ НЕВОЗМОЖНО, ПРАКТИКА- ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ"
    Забыл уточнить, что запраку осуществляю через порт НИЗКОГО давления!!!
    Если 4 и 12 то компрессор работает. Да и электрики разные бывают )))) заведи дружбу с нормальным электриком,который может испрвить ситуацию,а не код ошибки озвучить.
    18.06.2016
    101
    Спасибо ребят, а его возможно поменять? И точно ли это исправит ситуацию?
    18.06.2016
    101
    Пожалуй ты прав, только я не пойму как компрессор работает, если что при заглушенной машине 4 и 12, что при включенной 4 и 12....Как работает то?))
    18.06.2016
    101
    08.03.2011
    4,904
    Вакуумом утечку не проверяют.Только опрессовка.Масло лить каждый раз,тоже не надо.Надо исходить из ситуации.Если была замена каких либо элементов,либо слишком бодрая эвакуация,тогда долив необходим.
    18.06.2016
    101
    То есть никаких ошибок в процедуре заправки я не делаю? Про масло понятно все, это я знаю, и всем подряд не лью) ДОРОГО)))
    18.06.2016
    101
    Я не понял заправка что должна производится через порт высокого давления???! Объясни пожалуйста.
    08.03.2011
    4,904
    Заправка производится в контур высокого.Это аксиома.
    Зы.И машину не заводи....
    18.06.2016
    101
    Все таком же порядке как я описал, только при заправке пользоваться краном высокого давления? Так? Разъясни пожалуйста, выходит у меня хреновые учителя были...так как когда учили твердили, что заправка всегда происходит с использованием синего крана через порт низкого давления))) Может хоть здесь правду узнаю..
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 13:39
  2. Народ помогите чайнику!!!Муфта постоянно вращается.
    от Karmen в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 15:40
  3. народ, помогите пожалуйста!!!
    от тарас68 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 11:09
  4. Народ помогите с контроллером Dixell 811 m
    от Kayrat в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 15:48
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 01:13
