Отстали вы господа, жизнь стремительна, вылазейте из под ржавой Бирюсы, нужно повышать квалификацию.
BLDC компрессора от LG рабочий ток 600 миллиампер, превышение, сработает защита управляющего контроллера
драйвера
Бросайте мусор учите новые моторы, сошли уже с производства, ламповые черно белые телевизоры.
https://yandex.ru/images/search?text...%20bldc%20ajnj
при первом включении холодильник выходит на максимальный режим заморозки, и мотор работает на максимуме, пока не наберет
установленную ранее температуру, ток его потребления 600 - 700 ма, набрав же ее, входит в режим сна, не выключается, но дышит
термодатчик будет его и заставляет нагнать упущенное.
допишу. холоды в которых ставят куллеры на частотные компрессора, это не удачные, моторы не доработанные, они греются при работе, разработчики их постоянно дорабатывают и усовершенствуют
бренд lg превосходит всех, и скоро их работа будет от пальчиковой батарейки на первый запуск,
далее он сам себя обеспечит питанием.
соглашусь с тобой, но только после твоего ответа на вопросы: "сколько нужно тепловой энергии, чтобы охладить 10кг продуктов (ну хотя-бы воды) до -20гр.? Сколько нужно знергии, чтобы поддерживать эти -20гр. при наличии теплопритоков из окружающей среды, скажем в течение 24час..." Батарейкой "Дюрасел" можно обойтись? Если у тебя инверторный холодильник и есть ваттметр, замерь энергопотребление за сутки для самоообразования хотя-бы...
а вот об этом подробнее-бы почитать
сколько считать чего греть и охлаждать, это твоя работа, у меня работа все что мигает и током бьет.
батарейка же нужна только для генерации, толчка возбуждения, далее контроллер крутнет мотор рабочими обмотками
на его валу ставятся дополнительные, генераторные обмотки для вырабатывания энергии работы основных рабочих обмоток, за всеми провалами следит контроллер, коммутирует, синхронизирует генератор, увеличивает напряжения
частотным преобразованием, увеличенное напряжения преобразует в ток.
короче нано технология, применяемая в космической технике, мотор получается сам себя крутит, энергию дает
генераторными обмотками рабочим крутящим общий вал.
информация есть в инете, это не секрет. проффи лиманский подхватил эту идею но его задушили.
наша российская совдэпия, запад же думает по другому. Lg уже есть готовые варианты, не за горой будет
массово производства, и не удивлюсь, что найдут и замену вашим фреонам и газам, для производства холода.
это же такой геморой, утечки, запах, сварки и прочие неудобства.
Ты не Чубайс, случаем? Ну в крайнем случае Прохоров... с его "ЁЁЁ" Ещё раз говорю, физику знать надо...
в общем, если коротко: "в розетке есть два контакта... один положительный - тот, что не бьёт током, а второй отрицательный -
тот что дерётся. Твоя задача - чтобы они "пожали друг другу руки" Ты бы профиль подправил что-ли (просто хочу знать, сколько надо прожить, чтобы изобрести вечный двигатель...)
А замену газам уже нашли, или ты не слышал ничего об элементах Пельтье? Опять курил под лестницей...
Последний раз редактировалось Charli; 16.01.2018 в 21:21.
Да,но производству это выгодно . Вспомните какие холодильники делали в CCCP ,по сей день работают . Обычная механика ,никакой электроники .
https://youtu.be/zsF3W_b0h14
