Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Компрессор SECOP GVM 66 AТ
    08.06.2014
    44
    По умолчанию Компрессор SECOP GVM 66 AТ
    за последние 3 месяца вышли из строя 2 компрессора secop gvm 66 aт и один компрессор secop gvm 57 aт.перед монтажом обязательная промывка системы 141 фреоном с последующей продувкой азотом,после вакумирование,в одном случае замена капы.после вакумирования срыв вакуума 134 и повторное вакумирование.заправка по весу.давление на всасе 0,2-0,4.во всех случаях обмотки целые но горят клапана.до этого практически никаких проблем небыло.фреона где-то 60 процентов.не могу понять причину.
    Пользователь Аватар для enot876
    18.06.2013
    95
    В КТ переодически какая то хрень блуждает. Возможно конденсатор ржавый в нутри. Я бы поставил фильтр с прессованным цеолитом. Хотя бы временно. А что за аппарат?
    Не хорошие эти АТ , слабые на механику . А что с маслом ?
    14,261
    Цитата Сообщение от котолев Посмотреть сообщение
    за последние 3 месяца вышли из строя 2 компрессора secop gvm 66 aт и один компрессор secop gvm 57 aт. ... .до этого практически никаких проблем небыло. фреона где-то 60 процентов.не могу понять причину.
    Разве не обратил внимание на то, что компрессора из ряда ...АТвнешне не отличаются от ранее известного TLES7F? То есть производство линейки TLES свернули, но линию выбрасывать не стали, и изобрели гибрид TLES-Secop.
    08.06.2014
    44
    В одном случае масло чистое,но при сливе капель на чистую тряпку вспенивание.И при вскрытии системы ярко выраженный кислотный запах.Также кислотный запах масла.
    Что за аппарат ? -раз. Это давление в режиме ? и каком , или при теплом запуске ? - это два , но в любом случае дельта от 30- до 50 град - признак или слишком длинного или грязного капилляра , Добейся дельты в режиме 10 град и все наладится . И температура фильтра - если горячий - слабоват или грязноват конденсатор , если холодный -нет циркуляции - засор системы -капилляра , или фильтра , а может и конденсатора -трубки внутри.
    Кислотность масла говорит об возможной утечке со всеми вытекающеми , хотя не факт может и с циркуляцией проблема + слабое звено .
    TV Сергеич что такое дельта ? Температура ?
    Это разность температур- в охлаждаемом объеме -по контроллеру и кипения -по манометру.
    08.06.2014
    44
    Прогрев конденсатора равномерно уменьшающаяся температура до фильтра.Что не понравилось,сильный шум фреона в испаритель.Во всех случаях компрессор за 30-60 мин отключался.
    5,455
    Чем вакуум контролируем?
    Старые TLES были качественные и отработали на многих холодильниках по многу лет. Причина выхода из строя - в основном клин.
    Хладагент, которым заправлен был после ремонта БХП, проверен на качество?
    Во всех случаях?
    А дельту так и не озвучил- кипение 0,2 а на контроллере в это время какая температура ? Если капилляр после фильтра аномально холодный -меняй фильтр , если нет - частичный засор или излишняя длина капилляра
    Слабенькие они, чуть что, сразу на боковую, я начал переводить уже на R-600 такие холодосы при замене компрессора.
    5,455
    TV Сергеич, ты про какую дельту? Давлений между стартом и отключением по термостату?
    5,455
    Замена компрессора + промывать необходимо и заправка по протягу - результат почти весь день рядом с холодосом.
    Дельта (лучше ближе к режиму ) на контроллере допустим 4,5 град - 0,5 град до выключения ( при режиме +4 град) , а по манометру как у ТСа 0,2 бар кипение - а это - 25 кипение для 134-го , вот тебе и дельта -25 и +4,5 =29,5град, А такой дельтой гробится и производительность компрессора , да и сам компрессор.
    Дельта -10 град и конденсация хотя бы 30 , а лучше 25 и не дождешься его погибели.
    ?!http://www.ecogroup.com/pdf/general/CGUC0810A06EUDR.pdf
    Пардон , господа , то что я называл дельтой , у Котзаогланиана называется полным температурным напором ,извиняюсь , молодой- исправлюсь. Но думаю кто хотел понять о чем речь -тот меня понял.
    Если фильтр и масло чистое - зачем промывать? Остатки синтетики смешаются с минералкой без последствий в процессе работы. По протяжке да, часа 3-4 уходит на такую замену, зато уверен, что компрессор не г...и не сдохнет через месяц. С опытом дозы на подобных по объему холодильниках на R-600 запоминаются, льешь уже почти норму с небольшой корректировкой, а если маленький холодос входит в режим очень быстро.
    5,455
    Ты вообще о чем?! Холод бытовой и регулирование классическое - механический термостат у которого дельта зависит от угла поворота ручки, а температура включения всегда постоянна +3 - +5 градусов (касается холодильного отделения и его термостата). Да и вообще все компрессоры бытового холода рассчитаны до температур кипения -30, -35 градусов.
  1. Secop (Danfoss) SC12CL или SECOP NL8.4CLX
    от Alixer в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 07:17
  2. Продам компрессор SC18G SECOP, Tecumseh AE 4440 YS Новые
    от Vet34 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 18:30
  3. Сопротивление обмоток? FH130W компрессор Secop Tles 6.5kk.3
    от Вано86 в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 20:07
  4. компрессора secop
    от reanimator в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 19:11
  5. М/к acc или secop hmk 95, 12 aa (r600a)
    от Alex_holod в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 23:29
