Показано с 1 по 20 из 33
Тема: LG GA449BLMA идёт на вакуум
    По умолчанию LG GA449BLMA идёт на вакуум
    Добрый вечер коллеги!Взял в ремонт аппарат LG GA449BLMA ,сразу подозрение на утечку было,после часов 2-х работы ,закрываются оба клапана и холодильник идёт на вакуум,газа вроде бы хватает,но смущает одно очень греется конденсатор, опять же прогревается весь,проводил тесты клапана открываются,прозвонил датчики ,показания меняются как положено при понижении температуры.Грешу на блок управления,может кто сталкивался ,наведите на верную мысль,всем спасибо.
    Я не помню он 134?
    нет на 600
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Греши в последнюю очередь.
    Если на вакуум то закупорил вот вопрос от чего ? От грязи влаги?
    22.04.2015
    184
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    От грязи влаги?
    Скорей всего от влаги.
    как только клапана закрываются ,включал тест открываются без проблем сразу,была бы влага думаю сразу не открылись.
    22.04.2015
    184
    Ну если открываются , скорей всего в модуле, датчиках.
    Причём модуль или датчик . Там на сколько помню он переключает , закрыть две не может.
    Можно заделать проще распаяться и посмотреть , только потом надо все окуратно отрезать вставить и спать . Пихать капу в клапан если там припой нельзя. Тогда будет точно закупор.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Клапана не закрываются а переключают капилярки.
    переключаеш с закупоренной капилярки на другую ещё не закупоренную
    влага в клапане не замерзает там тепло.
    ]переключаеш с закупоренной капилярки на другую ещё не закупоренную
    Ну и,значит капилярку забивает,считаешь утечка в системе,хозяева аппарата говорили в прошлом году у них такой глюк уже был,потом всё восстановилось?
    Так что друзья ,всё таки считаете дело всё в капилярках?
    09.02.2010
    1,831
    Разреж фильтр осушитель. Капилярки полагаю в порядке, просто вода имеет свойство замерзать при температуре ниже 0 градусов.
    09.02.2010
    1,831
    Измерь потребляемый компрессором ток.
    Такая же ерунда клинет клапан. Нажимаешь тест клапан открывается все нормально. Конденсатор начинается прогреваться, значит проход нормальный.
    Всем доброго времени суток,сегодня после очередного теста выяснил, что после понижения температуры в м.к. ,догнал до -27,переключил клапан в режиме теста на х.о.,тут и случилось ,холодос сразу пошёл на вакуум,обрезал капилярку после клапана и попер газ-засор.Продул со стороны испарителя из капиляра потекло масло,после чего продулась отлично,выходит забивает маслом,заменил фильтр и заправил.Ждём результата!
    Но интересно почему забивает маслом именно капиляр х.о.?
    Мил человек, если масло циркулирует в системе вместе с хладагентом, то как может "забивать маслом"?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    При переключении давление выше, вот и поднимает (выносит) масло из конденсатора.
  1. Не идет питание с модуля indesit 0277.2
    от Ал хол в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 17:59
  2. Из кондиционера идет белый пар
    от radiolip в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 07:18
  3. LG GA449BLMA закупор
    от Максуд6666 в разделе LG
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 04:52
  4. LG-GA449BLMA
    от SKAT в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 20:05
  5. доходит до минус 15 и всё дальше не идет
    от bladdog в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 00:36
