Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Морозильник атлант ММ-164-0 МКШ-240 после частичного засора кт.
    По умолчанию Морозильник атлант ММ-164-0 МКШ-240 после частичного засора кт.
    Продавил домкратом маслом кт. Сейчас картина следующая: стартует нормально, прогреваются четыре баранки, давление в 0, через 30 минут горячие только две и вакуум 15 in Hg. Впрыск слышен.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Засорчик остался!! Дави еще.
    600290 жахни и попрет как слон, я тут тоже атлант мучал , на смеси за пол часа вырубился.
    5,455
    141-ым продавить и всего делов!
    600 с 134 погонял 2 часа, результат нулевой. 141 к сожалению нет, и на конторах тоже нет.
    14,261
    Пробуй прогреть (без фанатизма, лучше промфеном) начало капиллярки и видимый ее участок при включенном агрегате. Также для таких случаев (если возможно) отрезаю и переделываю впрыск. При этом могу с начала КТ давить прессом от фильтра и по ходу хладагента, а вылетает мусор и грязь "на улицу". Потом КТ припаиваю к фильтру, и делаю 2-х минутный прогон с воздухом - очищается капиллярка и от масла и от внутренней грязи.
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    600 22 тоже нормально пашет. А еще не горит
    В какой пропорции?
    После 22 го попер как и должен был
    03.05.2016
    672
    Вы тут прикалываетесь насчёт 22-го?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    А как ты думаешь, если он попер??
    03.05.2016
    672
    гдето тут видел 290+600 используют. по давлению 290 и 22 очень близки. разница то есть если 22 или 290 в смеси использовать, кроме того, что 22 не горит? какая смесь лучше чистит? а пропорции какие? 2 22 + 1 600?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    А тебе для чистки или для заправки?
    03.05.2016
    672
    для чистки
    02.12.2010
    1,219
    для чистки
    Тут промолчу, т.к. пользую 141 фреон
    03.05.2016
    672
    с азотом? в моих краях им никто из тех кого знаю не пользуется азотом. проблема с заправкой.
    обычно 406 заправлю примерно по норме*0.8 и через неделю приезжаю. бывает 10 см испаритель хк остается. и чувствуется маленькая непроходимость по t конденсатора. обидно.
    вот и думаю, может есть смесь получше 406.
    6,681
    А какой результат ты хотел за 2 часа...? Быстро только у кошек получается, но котята рождаются слепыми...
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 07:36
  2. После устранения засора шумно и не нормально отключаетя
    от yana- в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.05.2014, 09:03
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 01:38
  4. Атлант МХМ-1701-01 Способ устранения засора
    от Тимур т в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 00:24
