Система заправлена , при включении кондея обороты не растут , вентилятор на месте , предохранители живые , на муфту ничего не приходит , еще стоит типо датчик потока или чет такое в месте , где обычно стоит клапан холодопроизводительности на нем тоже питания нет . До реле не стал лезть , они походу стоят под мозгами в блоке предохранителей . Комп ошибок не увидел . Я заказал датчик давления б/у через 2 часа попробую поменять ибо к нему не подобраться и комп на него не ругается . Я думаю или датчик давления или с блоком чет не так или реле к которым я не стал лезть ... Что скажете ?
Ответить с цитированием
ммм...будь моя воля я бы сутками её чинил :D
