Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Обмерзание испарителя
    По умолчанию Обмерзание испарителя
    Здравствуйте. Помогите решить проблему. Имеем TOSOT natal24, два года ему, при температуре наружного воздуха ниже +20с на испарителе постепенно намораживается лёд до полного обледенения. Давление 5-6(зависит от t наружного воздуха), t трубы возле Шредера 6° и постепенно падает до -4°с , на испарителе одна трубка начинает покрываться инием и так постепенно замерзает все вплоть до кранов. Кондиционер чистый, фреон слит, отвакуумирован (40мин), заправлен по весам (1700г), заломов нет. При температуре наружного воздуха больше +23с работает отлично, давление 7-7.2, t трубы воле Шредера 6.5-8°с, ток 8.3 А (ном 9А). Всю голову сломал.
    5,455
    А температура воздуха в помещении какая?
    В помещении 26-29 до начала работы кондиционера
    Вот нехотишь сам думать?А так ,обратись к
    AleksScrew, он точно Гуру..
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    А после обмерзания испарителя?
    сю голову сломал.
    Читать ...
    на шильдике 1700
    фото шильда
    5,455
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    он точно Гуру..
    Ничего подобного Валь, я тока учусь. Гуру у нас дядя Коля аирвейв который, Данила мастер онсий и еще много тут мастеров специализирующихся на высокотемпературных холодмашинах.
    Магаз какой что-ли? Что с расходом воздуха у внутрянки? Перепады температуры входящего и выходящего у внутреннего блока?
    Я тож
    Batonll, Поставь РДешку настрой и забудь...
    Продуктовый магазинчик. Перепад при нормальной работе вход. 26°выход. 5-6°
    Расход воздуха разный пробовал
    5,455
    26°выход. 5-6°
    А блок то хоть чистый? Вентиляторы чистые? Перепад по воздуху великоват, обычно 15 К. Сколько уставка на пульте, небось 16 стоит? Теплопритоки какие?
    СМЕРШ, да оно все понятно, но TOSOT это GREE. Они хреновых кондиционеров не делали, по крайней мере я не встречал. Хотя может кто и подделывает под них. РДШка вариант, но производительность кондиционера упала и автору нужно разобраться, почему она упала.
    Я же написал все чисто, теплопритоки 5-6 холодильников, 2 продавца, покупатели 3-5, S=30м². Уставка на пульте считаю не причём, при погоде +21 и ниже медленно обмерзать начинает при мне и через несколько ( рядом с ним не сидел, не мегу сказать точно сколько) часов замерзает совсем
    Batonll, скорость обдува вентилятором конденсатора наружного блока большая. Поэтому давление и уменьшается при понижении температуры наружного воздуха. Как следствие - обмерзание испарителя. Возможно в этом проблема.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Конденсация сколько при этом? Может тупо зарегулировать?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Дак может от просто замёрз? Что там на улице?
    16.07.2012
    1,326
    непонятно почему
    такое давление считается отличным? Отличным - это 8-8.5
    410й я так понимаю?
  1. Обмерзание испарителя
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.08.2017, 17:29
  2. Zanussi частичное обмерзание испарителя.
    от ХоВсеЗнать в разделе Zanussi
    Последнее сообщение: 12.08.2017, 20:45
  3. Обмерзание
    от fyn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 14:09
  4. samsung RL-34 обмерзание испарителя
    от Простопьян в разделе Samsung
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 22:38
  5. обмерзание
    от fyn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 01:33
