Показано с 1 по 20 из 56
Тема: INDESIT B18FNF.025 утечка в запенке (фото отчет)
    22.10.2012
    278
    По умолчанию INDESIT B18FNF.025 утечка в запенке (фото отчет)
    Холодильник INDESIT B18FNF.025 утечка по обратке в запенке ,плюс компрессор словил клин .
    Пайка медь алюминий припоем castolin 1827 ,аппарат перевел на R600 ,капилярка 3метра 0,71
    Компрессор 1112Y Jiaxipera ,масса хладагента 35гр
    IMG_20160531_113004.jpgIMG_20160531_101945.jpgIMG_20160531_102554.jpgIMG_20160531_103525.jpgIMG_20160531_104606.jpgIMG_20160531_104623.jpgIMG_20160531_112945.jpgIMG_20160531_112929.jpgIMG_20160531_112858.jpg
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Критиковать можно?
    Что за скотч накрутил на стыках Cu-Al? Можно проще; два слоя яхтного лака по пайке, затем (в твоём случае можно было термо-усадку предварительно одеть), а так слоя в три проматываешь ФУМ, когда термо-усадку применить не получится в случае коротких трубок, и всё (смотрится симпатичнее)... ИМХО
    22.10.2012
    278
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    Критиковать можно?
    конечно
    это не скотч ,эта вибро шумка STP на битумной основе ,полностью убирает звук кипения и широкий диапазон рабочих температур
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    конечно
    1 Я бы на впрыск, впаял 5ку переходом на капиляр
    2 капилар пустил бы внутри обратки
    3 докипатель тож не помешает
    про термоусадку уже писали...
    22.10.2012
    278
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    А паяльник для какой цели применялся?
    эттим припоем удобней пользоваться мощным паяльником ,флюс не горит ,нагрев равномерный
    можно было ,но намотав всю длинну капилярки на трубу теплообмен ничуть не хуже
    ну так если он с завода не предусмотрен ,а то слишком хороший станет
    Сотки хватает ?
    Поддерживаю .
    Докипатель тож не ставлю , а вот лаком покрыть это дело , да и переход лучше пятёрошный .
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    с завода всасывающая труба раз в 5 длинней твоей по корпусу петляет...вот она ОЖ и заменяет.
    з.ы. а чо компрессор такой каштиферный поставил? ....1114 надоть
    13.06.2010
    2,902
    Я так и делаю.
    22.10.2012
    278
    а в чем плюсы 5ки ? ведь 6ка в алюмишке плотно сидит ,идеально для пайки
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    а в чем плюсы 5ки ?
    Когда то давно боролся с шумом впрыска, помог переход из 5ки... так пунктик в мозгах и остался
    20.11.2011
    2,604
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    А что за припой?
    О... теперь я буду трубки єлектропаяльником или феном паять.
    5,454
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    феном паять.
    I'am, феном тут вроде кто-то уже пробовал. Писали что не прогревает, может фен хреновый, а вот паяльником реально попробовать. Стоватник на 220 до 450 градусов свободно разогревается. Я вот тоже недавно пробовал Castolin 1827 c Alutin 51L. Мне этот аллутин по запаху и поведению очень напомнил флюс для пайки алюминия, который продают в радио магазинах для ПОС-припоя. Паяет он очень недурно медь с алюминием. Нужно будет попробовать его с 1827.
    Попробуй, но из этого рОя ....... По поводу флюса для пайки алюминия радистами (часто это ни что иное, как спирто-канифольная смесь для ПОС). Температура плавления 1827-го 280 гр. (для справки, если кто не в курсе)... Так что приспособить что-то напоминающее под свои нужды - психология джашутов... (никого не хочу обидеть, реалии таковы... сравни цены Alutin-51 и содержимого пизирька из радио-магазина... )
    20.11.2011
    2,604
    Пусть не в тему топика, но хороший флюс для пайки чипов стоит от 20$ за 10г.
    И не в джамшутах дело , а в том, что ум человеческий пытлив и пытается найти что-то новое или альтернативное.
    5,454
    Charli, много раз я нарывался на такой растворчик, который не паяет алюминий, но есть пара флаконов в запасе которые очищенный ножом алюминий лудят как медь, вот поэтому и возникла такая мысль. Алутином я располагаю и должен заметить что вкупе с 1827 паяет он превосходно, как и 192FBK.
    24,823
    я помница два метра делал всас-норм получилось.
    Идеальный вариант, ещё и намотать по наружке сами знаете что... получается.
    13.06.2010
    2,902
    два метра всаса и три капы внутри переход через 8 , по массе не скажу . А про морением его вообще нет . И все тихо работает.
  1. Фото-отчет морозильник Indesit SFR167NF.002
    от Petr-Cool в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 01:31
  2. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 02:35
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 01:18
