Показано с 1 по 20 из 56
Тема: INDESIT B18FNF.025 утечка в запенке (фото отчет)
    22.10.2012
    278
    По умолчанию INDESIT B18FNF.025 утечка в запенке (фото отчет)
    Холодильник INDESIT B18FNF.025 утечка по обратке в запенке ,плюс компрессор словил клин .
    Пайка медь алюминий припоем castolin 1827 ,аппарат перевел на R600 ,капилярка 3метра 0,71
    Компрессор 1112Y Jiaxipera ,масса хладагента 35гр
    IMG_20160531_113004.jpgIMG_20160531_101945.jpgIMG_20160531_102554.jpgIMG_20160531_103525.jpgIMG_20160531_104606.jpgIMG_20160531_104623.jpgIMG_20160531_112945.jpgIMG_20160531_112929.jpgIMG_20160531_112858.jpg
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Критиковать можно?
    6,681
    Что за скотч накрутил на стыках Cu-Al? Можно проще; два слоя яхтного лака по пайке, затем (в твоём случае можно было термо-усадку предварительно одеть), а так слоя в три проматываешь ФУМ, когда термо-усадку применить не получится в случае коротких трубок, и всё (смотрится симпатичнее)... ИМХО
    22.10.2012
    278
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    Критиковать можно?
    конечно
    это не скотч ,эта вибро шумка STP на битумной основе ,полностью убирает звук кипения и широкий диапазон рабочих температур
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    конечно
    1 Я бы на впрыск, впаял 5ку переходом на капиляр
    2 капилар пустил бы внутри обратки
    3 докипатель тож не помешает
    про термоусадку уже писали...
    А паяльник для какой цели применялся?
    22.10.2012
    278
    эттим припоем удобней пользоваться мощным паяльником ,флюс не горит ,нагрев равномерный
    можно было ,но намотав всю длинну капилярки на трубу теплообмен ничуть не хуже
    ну так если он с завода не предусмотрен ,а то слишком хороший станет
    Я так и делаю.
    Сотки хватает ?
    Поддерживаю .
    Докипатель тож не ставлю , а вот лаком покрыть это дело , да и переход лучше пятёрошный .
    22.10.2012
    278
    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    Сотки хватает ?
    за глаза ,время пайки секунд 10-15 ,я сперва лужу медную трубу ,и алюминиевую примерно 1см и грея паяльником вставляю друг в друга
    зачем лак если если шумка ложиться очень плотно ,ни воздух ни вода туда не зайдет ,она очень пластичная и отменно клеется
    8,467
    Я ее на фанкойлах применяю. Вещь!
    А что за припой?
    20.11.2011
    2,605
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    А что за припой?
    О... теперь я буду трубки єлектропаяльником или феном паять.
    22.10.2012
    278
    а в чем плюсы 5ки ? ведь 6ка в алюмишке плотно сидит ,идеально для пайки
    6,681
    А я на комбайнах 31052016156_cr.jpg , но это-же не комбайн...
    5,455
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    феном паять.
    I'am, феном тут вроде кто-то уже пробовал. Писали что не прогревает, может фен хреновый, а вот паяльником реально попробовать. Стоватник на 220 до 450 градусов свободно разогревается. Я вот тоже недавно пробовал Castolin 1827 c Alutin 51L. Мне этот аллутин по запаху и поведению очень напомнил флюс для пайки алюминия, который продают в радио магазинах для ПОС-припоя. Паяет он очень недурно медь с алюминием. Нужно будет попробовать его с 1827.
    6,681
    Попробуй, но из этого рОя ....... По поводу флюса для пайки алюминия радистами (часто это ни что иное, как спирто-канифольная смесь для ПОС). Температура плавления 1827-го 280 гр. (для справки, если кто не в курсе)... Так что приспособить что-то напоминающее под свои нужды - психология джашутов... (никого не хочу обидеть, реалии таковы... сравни цены Alutin-51 и содержимого пизирька из радио-магазина... )
    20.11.2011
    2,605
    Пусть не в тему топика, но хороший флюс для пайки чипов стоит от 20$ за 10г.
    И не в джамшутах дело , а в том, что ум человеческий пытлив и пытается найти что-то новое или альтернативное.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    а в чем плюсы 5ки ?
    Когда то давно боролся с шумом впрыска, помог переход из 5ки... так пунктик в мозгах и остался
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    с завода всасывающая труба раз в 5 длинней твоей по корпусу петляет...вот она ОЖ и заменяет.
    з.ы. а чо компрессор такой каштиферный поставил? ....1114 надоть
  1. Фото-отчет морозильник Indesit SFR167NF.002
    от Petr-Cool в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 01:31
  2. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 02:35
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 01:18
