Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Контролер Carel pCO
    11.11.2015
    32
    По умолчанию Контролер Carel pCO
    Добрый день!
    Помогите мануалом на контролер Carel pCO, очень нужно настроить работу чиллера по времени.
    24,938
    Цитата Сообщение от Алекс58 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    надо сначала озвучить модель и производителя чиллера.. А мануал тебе не сильно поможет думаю.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Этот контроллер свободно программируемый. В нём может быть зашито что угодно.
    11.11.2015
    32
    http://holod-controllers.ru/controllers/carel - попробуй посмотреть. хотя тут pCO2, pCO3,pCO5. может поможет тебе чем то. а так на официальном сайте Carel можно все найти
    Все зависит от извращенца, который писал программу....
    11.11.2015
    32
    Эти не подходят, у них настройки другие.Нужно именно pCO или программировать по новому контролер, а кто этим занимается. На сайте Carel я не нашел, написал им а в ответ тишина.20160531_123321.jpg20160531_123338.jpg20160531_123353.jpg20160531_123402.jpg
    030221299_FLSTDMSBE.pdf Есть такая инструкция.
    11.11.2015
    32
    Огромное спасибо! Буду пытаться настроить.
    11.11.2015
    32
    На терминале установлено 15, вместо 32 по умолчанию. Кто-то его настраивал. Если попробовать установить заводские настройки, можно ли будет самому запрограммировать работу чиллера по времени. Почему установка для каждого дня только 4 пункта, а где еще 3?
    Я дал инструкцию на стандартную программу. Но не факт, что она в контроллер залита, нужно сравнивать. Как выше писали, контроллер свободно программируемый, туда можно залить программу, с самыми извращенными фантазиями программиста.
    Еще есть и такая FLSTDMFC0A.На контроллере на задней части должна быть бирка об установленной пред программе.Или нет если ее кто то сам писал.Но насчет этого сомнения.Эти две пред программы охватывают все.И возникае вопрос нафига писать самому если все уже написанно.Они почти одинаковые но в одной есть регулирование производительности с фиксированными нагрузками(25.50.75.100)А в другой имется возможность процентного регулирования перемещения золотника и следовательно нагрузки.
    FLSTDMFC0A Руководство по эксплуатации .Добавил в файлообменник.
    24,938
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=3280
    11.11.2015
    32
    Почему диапазон времени для каждого дня всего четыре строки ( в неделе вроде 7 дней).И у меня на последней строке где стоит 23.59 курсор не попадает а перескакивает с 10 градусов 4 строки минуя 23.59 не первую строку 10 градусов. А мне нужно настроить работу чиллера по часам.
    11.11.2015
    32
    Добрый день!
    01.02.2012
    1,235
    Мля. У Airwell кастомизированный софт.
    22.10.2011
    1,329
    Добрый день!
    Диапазон пропорциональности = 4К, ваш КО.
    11.11.2015
    32
    А что это значит, сколько должно быть (вообще было 5,0 К)?
    22.10.2011
    1,329
    Если у Вас возникают подобные вопросы, то рекомендую вызвать специалиста, чтобы он произвёл настройку прибора. Иначе наворотите там...
  1. Контролер carel
    от Юрий дичка в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 21:21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 19:13
  3. что за контролер на фото
    от Sergunrog в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 16:59
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:39
