Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Воздухоохладитель при DT 11
    14.10.2010
    126
    По умолчанию Воздухоохладитель при DT 11
    Здравствуйте форумчане.
    Возник такой вопрос - В убойный цех нужно смонтировать систему охлаждения. В цеху нужна температура +120С. Расчётная холодопроизводительность - 20кВт. Думаю поставить туда воздухоохладитель Roller FHV 622.
    По каталогу он выдаёт 11,3 кВт при DT=8 и Ткип -8; при пересчёте на DT11 и Ткип +1; Получается 19,95кВт.
    У меня возник вопрос не возникнит ли каких подводных камней в процессе эксплуатации????
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    при пересчёте
    как пересчёт делал, что производительность аж в два раза выросла?
    14.10.2010
    126
    Пересчёт проводил двумя способами
    1. По графикам каталога
    2. По программе
    24,938
    влажность пофиг?
    14.10.2010
    126
    влажность пофиг?
    ДА, по влажности никто не загоняется. (Воды там в колено) В тех задании нет ничего про влажность. И по большому счёту там бьют коров, снимают шкуру а дальше по другим цехам
    а конденсация воды при таком перепаде посчитана?
    14.10.2010
    126
    А на, что она влияет, кроме влажности?
    мощность системы
    14.10.2010
    126
    мощность системы
    В чём заключается расчёт? А то как то не сталкивался.
  1. воздухоохладитель lu-ve
    от shura333 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 16:27
  2. воздухоохладитель
    от alexizh в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 00:17
  3. Воздухоохладитель
    от Alexandor2 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 22:35
