Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Как правильно проверить ток кондиционера ?
    По умолчанию Как правильно проверить ток кондиционера ?
    Есть мультиметр. Клещей нет. Как и самое главное ГДЕ правильно производить замер тока ?
    08.04.2013
    2,097
    Замер тока всего кондея? Это мягко говоря, зачем? Обычно мотор людей интересует.
    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Есть мультиметр
    большинство моделей до 10 ампер,но есть и до 20-ти.Сам никогда не мерил мультиметром.Нужда какая?Дофига жрет,али автомат рубит?
    Меня мотор и интересует. Наверное просто не правильно выразился
    08.04.2013
    2,097
    Взять общий провод компрессора.Их там три. Последовательно включить резистор 10Вт 1Ом. Измерите падение напряжения. По I=U/R найдете ток. Проще клещи найти чем такой резистор.)
    Если компрессор замкнут, то резистор станет петардой!!!
    Ну все. Тогда тему можно не продолжать. Буду брать клещи. Только не умею ими работать. Кто нибудь может объяснить ? Спасибо
    08.04.2013
    2,097
    "Обнять" тот-же провод. Включить на "А".
    Попроще будет прибор в цепи той-же общей , если конечно амперы на нём есть .
    нихром 1.05-1.4 Ом x мм2/м и вольтметр в руки.
    08.04.2013
    2,097
    Переменку на китайцах на встречал.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Да там в мультиметре уже такой (подобный) интегрирован. Обычный китайский мультиметр умеет мерить до 10А. Для большинства кондиционеров хватает (до 18 однофазный и до 48 - трёхфазный)
    он на 0.25Вт,это раз.до 10А только постояннка,а енто два.
    да нихай сувает.
    Какие критерии должны быть к выбору клещей ? Параметры, фирмы хорошии ? Кто что скажет, посоветует ?
    08.04.2013
    2,097
    UNI-T. Это для разового случая? Если бы подробнее о проблеме, может и не надо тратить шекили на клещи.
    Вот например . У меня похожие были , самый большой минус - нет защиты от дурака
    UNI-T
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    он на 0.25Вт
    вот лень разбирать, но по памяти говорю что оно там куда крупней, чем четвертьватный резистор. Впрочем пофиг, его достаточно.
    ну не знаю, мои китайские мастечи нормально измеряют переменный ток, причём точней чем клещи. Может какие и не умеют, за все судить не берусь.
    а ко мне едут UNI-T UT210E клещи, по отзывам вроде нормуль, клещями и постоянку и переменку меряют.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    UNI-T UT210E
    хорошие (наверно)
    Сам всё пытаюсь найти компактные клещи, которые могут мерить ёмкость. Пока не получается
    5,455
    Сам пользую такие. На работе у меня такие. Последние даже интереснее, т.к. позволяют безконтактно измерять токи от 10 мА.
  1. Как проверить ТЭН
    от myaso в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 07:16
  2. Проверить компрессор.
    от BASf в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 18:08
  3. как проверить компрессор
    от Алексей75 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 21:32
  4. Описание правильно работы кондиционера на МАзде 626
    от cabanosi2 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 02:53
