Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Liebherr CN(es) 3513 неадекватно реагирует на кнопки и вообще неправильно работает
    По умолчанию Liebherr CN(es) 3513 неадекватно реагирует на кнопки и вообще неправильно работает
    Здравствуйте,
    Холодильник (CN 3513, Index 21F/001, No.Service: 9989156-06) зиму простоял в неотапливаемом помещении, потом 2 недели проработал, а затем:
    • Включается при включении вилки холодильника в розетку, слышна работа двигателя.
    • Морозильное и холодильные отделения почти перестали холодить.
    • Нажатие кнопок ON/OF не влияет на работу компрессора (не выключает и не включает холодильник).
    • Мигает индикация морозильного отделения и аварийная сигнализация.
    • Не включаются вентиляторы (индикация горит).
    • Не включается режим Super Frost (индикация горит).
    • Теплообменник (решетка на задней стенке) не греется.
    Прошу совета и помощи. Возможные неисправности.
    Конструктивные особенности – что где расположено и как добраться.
    Где можно найти подробную информацию о этом изделии.
    Желательно иметь принципиальную электрическую схему, сборочный чертеж, документацию по ремонту.
    Цитата Сообщение от Benjamin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    а мастера неа?,тады начинайте разберать его,фото и коменты,а мы подскажем. подозреваю,что мозги у него наверху,болгарка нужна.метод прост;рыба гниет с головы.
    Запросы-и документацию,и чертеж,и схему.Может сразу метнуться ,и за "спасибо" сделать? Еще денег приплатить?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Как вы определили, что не включает, если не можете отключить? Возможно кнопку надо нажать и удерживать несколько секунд.
    1 - Включается при включении вилки холодильника в розетку, слышна работа двигателя... - так и должно быть.
    2 - Морозильное и холодильные отделения почти перестали холодить... - дефект холодильного агрегата
    3 - Нажатие кнопок ON/OF не влияет на работу компрессора (не выключает и не включает холодильник)... - вероятно не умеете отключать
    4 - Мигает индикация морозильного отделения и аварийная сигнализация... - нет холода, поэтому и мигают, норма.
    5 - Не включаются вентиляторы (индикация горит)... - нет холода и не включатся, норма.
    6 - Не включается режим Super Frost (индикация горит)... - как Вы себе представляете, что он должен включиться? Если ждёте суперохлаждения, то его не будет - дефект холодильного агрегата
    7 - Теплообменник (решетка на задней стенке) не греется... - дефект холодильного агрегата.
    Вам - к мастеру для ремонта, или в подмастерья для обучения и последующего ремонта "своими силами".
    В данной ситуации можно сделать одну попытку реанимации - разморозить холодильник в течение суток, но шансов почти "0".
    Последний раз редактировалось 2vlad; 21.05.2016 в 15:02.
    5,455
    Ну и запросы у хозяев холодосов пошли...
    Может ключи от мастерской ?
    23.06.2010
    2,113
    Запрашиваемая информация,уж точно не для пользователя.
    Вам в АСЦ и или холодильник в мусор.
    23.01.2011
    1,732
    А что он с ними делать будет? Если только потерять!
    23.01.2011
    1,732
    Benjamin, как уже написали выше нужно попробовать произвести оттайку, для этого отключите холодильник от источника питания и удалите продукты с холодильника, откройте двери и пускай так постоит не менее 2 суток. После этого помойте холодильник и дайте ему просохнуть и подключите к источнику питания. Если после таких манипуляций ни чего не измениться, то нужно вызывать мастера или везти холодец в сервисный центр. Поверьте самому там ловить не х..
    14.05.2008
    1,104
    Наверно у ТС уже и желание пропало что либо "ловить". А может и починил, и тему, как случается не редко, ТС похерил...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 22:28
  2. Liebherr CN 3033 работает неправильно
    от Alexcc в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 10:22
  3. Liebherr CN 3513 холодильная камера отключилась
    от rufu в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 11:00
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 22:23
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 19:12
