Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Liebherr SICN 30660 Index 20C/210
    14.11.2013
    59
    По умолчанию Liebherr SICN 30660 Index 20C/210
    Доброго дня спецам! Проблема у этого аппарата такова, когда я пришел на заявку в морозилке перемерзло все в хлам, вплоть до вентилятора, а в ХК тепло, я посоветовал разморозить холодильник. Пришел на сл. день, проверил все датчики они соответствовали параметрам при +23 - 5Ком с небольшим. Обнаружил "пузо" в ХК, ну как полагается вскрыл локринг перепаял, заправил. После включения обнаружил, что клапан завис на МК, при проверке сам клапан оказался рабочим. Отнес плату к электронщику, все работает. При первом включении холодильника клапан щелкает 1 раз, хотя должен щелкать 2 раза, и первой охлаждать ХК. Если насильно переключить клапан на ХК, а после выключить и включить холодильник, он опять переключает на мк. И вот терь я в тупике, то-ли с мозгами беда или с чем то еще. Может у кого есть прошивка на этот девайс, а то плата живая жалко заказывать за 8т.р. новую. Спасибо
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Ели было вздутие пластика, то надо не денег рубить а менять холодильник!!!
    14.11.2013
    59
    это к теме не относится, я уже не один десяток либхеров отремонтировал, и пока косяков нет !!!
    14.11.2013
    59
    Да и еще, если оставить холодильник включенным, весь испаритель МК протягивает, а вентилятор не включается, хотя сопротивление датчика испарителя повышается.
    Не верю! (с)
    14.11.2013
    59
    Цитата Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
    Не верю! (с)
    Без коментариев!!!
    Как решил проблему?
  1. LIEBHERR CUP 2721 Index 22d/001 не холодит
    от Bezic в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 21:07
  2. liebherr kspv 4260 Index 26E/001
    от maxoka в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 18:19
  3. Liebherr icbn 30660
    от Amati в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 23:39
