Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Samsung ar12hsfnrwk (ar5600) шум внешнего блока.
    14.05.2016
    3
    По умолчанию Samsung ar12hsfnrwk (ar5600) шум внешнего блока.
    Доброго времени суток! Шумит внешний блок кондиционера. Причём шумит, вернее вибрирует, когда работает на средних/низких оборотах. Гул настолько сильный, что отдаёт почти по всей квартире. При этом, если слегка принажать на верхнюю крышку внешнего блока, то вибрация пропадает и его не слышно вообще. Подумал снять верхнюю крышку и найти источник гула, но не получится, потому что он расположен близко к стене и отверткой болт не открутить. Открутить сам блок тоже не получится, поскольку до него невозможно дотянуться без экипировки.
    отвертки разные бывают
    14.05.2016
    3
    Таких коротких отверток в моем арсенале нету, да и купить проблематично будет
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Да уж, в вашей деревне небось хрен найдёшь отвертку-то.
    Битка с воротком в длину не более 3см. Продаются разные варианты в любом магазине инструментов. Кроме того, можно открутить внешний блок с кронштейнов и слегка подвинуть.
    24,938
    Андрей975, оно случаем не гарантийное?
    14.05.2016
    3
    В общем на днях поищу отвертку)
    Предположительно, что это могло бы быть? Источник шума в любом случае находится в районе компрессора, но шум пропадает, если приложить руку в любом районе крышки. Кроме того, кондей инверторный, то как я понимаю, над компрессором должна быть плата которая так просто не даст осмотреть компрессор. Получится ли снять эту плату без полного разбора блока?
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Резинки нужно менять, жёсткость их другая, ни чего страшного.
    Местный Аватар для HmFm
    19.05.2016
    143
    Либо трубки бьют о корпус , либо сам корпус вибрирует , ищите)
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 20:31
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 13:40
  4. Шум от внешнего блока
    от Mikexe в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 22:38
  5. Вентилятор внешнего блока
    от MadFat в разделе Mitsubishi
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 21:31
