Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как снять крышку McQauy M5WM10JR-ACLAB-R (он же клон Daikin)?
    По умолчанию Как снять крышку McQauy M5WM10JR-ACLAB-R (он же клон Daikin)?
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Есть кондиционер McQauy M5WM10JR-ACLAB-R (он же клон Daikin) за 3 года чистились только фильтры пылевые.
    Внутренний блок изрядно засорился, особенно вентилятор. Подняв крышку внешнего блока видно 3 болта, после откручивания которых и снятия черной крышки сервисного люка и сеток по логике нужно потянуть за крышку, но боюсь сломать не поддается.
    Уважаемые мастера подскажите пожалуйста как быть, может быть как то еще что то нужно подкрутить или снять?
    Все правильно, но учесть , что наверху зажимы.
    Это там где решетка над пылевыми фильтрами? А как их отщелкивать? Нет ли там других креплений?
    Спасибо! Ваш совет реально помог, крышку удалось снять.
    5,455
    Сейчас кстати и Midea стала делать кондиционеры в таком корпусе, что нужно верхние защелки матерясь отколупывать...
    мицуха тоже на защелках сверху
    5,455
    Никогда у меня проблем по разбору с мицубами не возникало. Вот генерал, тот который фуджитсу (с него походу слизала мидея конструкцию внутреннего блока) некоторые из них хрен разберешь просто!
    3,923
    Сейчас, кстати, Дайкинг на Мидее собирается...
    Верхнюю крышку то сняли а вентилятор пришлось зубной щеткой чистить т.к. дальше разбирать страшновато было. Насколько тяжело там сам вентилятор снять?
    Надо повозиться, много скрытых защелок, если о них не знать, то шансов нет, на снятом блоке и то геморно. испаритель пришлось откинуть.
  1. Как снять крышку внутреннего блока Supra AC-S09A2HGI ?
    от bmoda в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 00:41
  2. Какак снять крышку морозилки однокамерного холодиьника
    от Григорий Я в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 08:18
  3. КАК Снять крышку у кондиционера ТСL?
    от nakostsr в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 09:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:22
  5. Как снять передную крышку Ballu BSC-07H
    от Skodafff в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 00:26
