Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Нужна помощь в определении типа компрессора
    По умолчанию Нужна помощь в определении типа компрессора
    Доброго дня! Имеется компрессор, забракованный по причине негерметичности сварного шва (после ремонта). Нутро его в норме. Жалко птичку, хочется пристроить его для альтернативной работы в мирных целях. Трёхфазный. Сопротивление между обмотками 19,3 Ом. Подозрение на то, что он работал в автомате газводы. Хотя кто его знает. Рассчитываю на помощь форумчан в определении типа. Это нужно для выбора значения фазосдвигающей ёмкости для последующей эксплуатации в однофазной сети. Заранее благодарен.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Там стояли агрегаты ВВ 1000 . А так внешне похож на ВС 630 , малооборотистый с металлической крышкой на клеммнике. Проходные контакты изогнуты. В холодильных целях запуск с конденсатором не выйдет - он соединён звездой и у него 3 выхода на проходные контакты. Были компрессора с 6- ю выходами - вот там можно было через конденсатор запустить на 220 вольт. Но не на холод.
    24,938
    а разве там не пластик крышка на 500 и 630?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Пластик на ВС 500 (2) и ВС 630(2) - они высокооборотистые. А у этого над контактами планочка приварена, туда верхняя часть металлической крышки вставлялась и иногда бренчала
    24,938
    точно. я забыл про (2))
    24,938
    нашёл.. то есть оно может быть и 500.
    Мужики спасибо. Дискуссия привела к появлению таблицы параметров герметичных компрессоров. Таблица интересная. Мой компрессор - однопоршневой, так что "вилка" получается достаточно "тесная" (при условии, конечно, что мой компрессор представлен в этой таблице). Из всех параметров описанных в этой таблице (под названием "старьё") в моём случае достаточно чётким критерием представляется раздел "сухая масса". Взвешу-ка я это дело и погляжу - чего из этого выйдет. Ещё раз спасибо. Завтра на всякий случай подкину ещё парочку фото.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Зеликовский И.Х., Каплан Л.Г. "Малые холодильные машины и установки" Агропромиздат 1989 г. .Бумажный носитель в зелёной обложке лежит на антресолях у родителей
    Со взвешиванием не сложилось. Как обещал ещё фото с других ракурсов - может прольют еще немного света на природу сего сабжа... Но взвешивание-таки на очереди
    IMG_20160513_182813.jpgIMG_20160513_182927.jpgIMG_20160513_183010.jpgIMG_20160513_183050.jpgIMG_20160513_183119.jpg
    500 или 630, не суть. мкФ по нагрузке подгонять надо. от 40 до 60 мкФ и амперметр.минимальный ток и будет нужная емкость.
    24,938
    как уже писали "по уму" не сделать-оно в звезду уже соединено.. мощность эдак в корень из трёх упадёт и с кондёрами, греться будет.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    По первому фото - клеммная колодка крепится одним винтом по центру, а это безобразие началось с выпуском компрессоров с (2) в конце. Но при этом есть металлическая планка.
    доброго дня! Наконец-то взвесил я зверя. Вес его оказался 15,6 кг. сухой. Масла в нём, естественно, нету. Правда я не учёл вес срезанных деталей. Вспомнил я про них сегодня. Это три крепёжные лапки и планочка с клеммой заземления, которая до того, как я её высверлил располагалась под клеммником электрическим. Планочка примечательная, есть в ней в верхней части две косые прорези, наверное в них заходила какая-то крышка, которой у меня нет и я её не видел. На фото эти прорези хорошо видны. кстати, диаметр кожуха (корпуса) оказался 220 мм. Это также видно на фото.IMG_20160526_144259.jpg Ещё фото: Планочка IMG_20160526_145817.jpg Ещё: Общий вид (банка с чаем 0,5 л.) IMG_20160526_150049.jpg Ещё: Планка (видны прорези сверху) IMG_20160526_151519.jpg И ещё: Уши крепёжные IMG_20160526_152209.jpg Благодарю всех, кто проявил внимание к моей проблеме. Надеюсь эти дополнительные сведения, изложенные мной выше, помогут идентифицировать данный компрессор. Ещё раз спасибо вам всем. P.s. Вес планки вместе с лапками = 0,28 кг. Итого: 15,6+0,28=15,88 кг.
    Последний раз редактировалось dimetros11; 26.05.2016 в 16:17. Причина: Все заглавные буквы в предложениях почему-то стали прописными.
    вот бесспокойный,говорят жеж,что обмотки в звезду.отдай електрику,пусть перецепит в треугольник.сам делал так.завтра замерю штангелем свой 500(2),взвешать не получится,он на фоксе.
    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    вот бесспокойный,говорят жеж,что обмотки в звезду.отдай електрику,пусть перецепит в треугольник. сам делал так.
    IMG_20160526_201509.jpg Выходит что нужно разматывать х\б изоляцию и переподключать обмотки, так что ли? В принципе я ещё до вскрытия подключал его с батареей конденсаторов 30 мкф и он резво довольно-таки работал, удержать пальцем давление воздуха на выходе у меня не получалось. По сути мне требуется чтобы он повторно-кратковременно включался и поддерживал в сосуде с водой объемом около 80 литров давление 5 атм. Расход воды суточный предполагается около 20 литров. Т.е. не такая уж большая производительность требуется. Склоняюсь к мысли что при СУЩЕСТВУЮЩЕЙ схеме соединения обмоток, ежели подобрать фазосдвигающую ёмкость (по минимальному току потребления, (спасибо за науку)), его ресурсов должно хватить. Я прав? Если так, то, в принципе, тема автоматически себя исчерпывает
    24,938
    ему на обмотке придётся "перецеплять"-оно уже собрано в звезду.
    24,938
    а ты в курсах, что он будет "выгонять" масло? а без него родимого он заклинит..
    Та да, это свойство мне известно. Не известно, какова его будет "производительность" по маслу. Если до 30% в сутки (при вышеописанной активности работы), то устраивает. Корпус предполагается быстроразъемный и с доливкой масла, думаю, проблем не возникнет. Как и с установкой масловодоотделителя. Кстати, какова его (теоретически) может быть "масляная" производительность?
    24,938
    Кстати, какова его (теоретически) может быть "маслянная" производительность?
    такой характеристики нету)) он гонит "масляный туман" скажем так..
    От зараза
    Последний раз редактировалось dimetros11; 26.05.2016 в 21:01. Причина: вставка смайла
  1. Нужна помощь
    от Михаил хол в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 11:17
  2. нужна помощь
    от Олег150 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2018, 10:45
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.04.2018, 15:47
  4. Нужна помощь!
    от Валерий116 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 19:22
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 14:07
