Добрый вечер всем!История такая:звонит клиент-нужна диагностика.Приходил мастер,сказал компрессор мертв.Заменил на 120 атлант на 12-м,родной 80 АСС на 600......ВОТ....В дополнение поставил на управление МК 961 эливел в цепь выхода на МК с платы.Итог:сгорел атлант в тот же вечер.Деньги вернул и был таков.Приезжаю,родной стоит в сторонке,я к нему,подкинул питание,клещи,пальцем нагнетание сколько смог,бодренько и ампераж норм))))Предложил хозяевам перекинуть и посмотреть как,а там видно будет.Как положено и нагрузка и так вообще.На следующий день звонок:после восьми часов работы и набора температуры начал щелкать(???)Я с вопросом,как мол щелкает,с каким интервалом?Говорит: через пару секунд(????)Я к электронщику,перепаял он на плате пару кондеров и ........та же история, примерно 6-8 часов пашет и щелкать начинает.С электронщиком "закусились",я за то, что МК жив,он за плату.Привез я его в мастерскую и вот что наблюдаю.Кто может объяснить сие?Лампочка в параллель компрессору горит в полную,что с платы,что на прямую.Напрямую работает и набирает температуру, сначала дал паузу остановки в 15 минут,потом сократил в 10,успешно запускается.После дал проработать восемь часов,набрал -42,повторный пуск успешный.Прошу помощи,потому как в электронике не силен.Почему лампочка горит как полагается, а компрессор не запускается с платы,причем напрямую все ок и лампочка также?Напряжение 219 в обоих случаях.Прилагаю видео.
https://cloud.mail.ru/public/E1PD/CbNT3gkVN
Ответить с цитированием
