Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Паджеро 4 2010г циклическая работа кондиционера
    По умолчанию Паджеро 4 2010г циклическая работа кондиционера
    Доброго всем дня,подскажите пожалуйста ,заправил паджеро всё точно по норме на табличке, поменял фильтр салона ,но давление нагнетания в норме 10-13;всасывание падает за 2 минуты до 1.2 и отключает кондей.Какие предположения ТРВ? И есть ли у него в системе расширительная трубка как в пассате? Может она засорилась?
    08.03.2011
    4,904
    ARTEM1986,а ты по трассе пробегись.Трубка от ТРВ отличается ,как банан от помидора.Сразу заметишь.
    Похоже на то.
    6,681
    Рессивер менял?
    08.03.2011
    4,904
    Что не удивительно для японца.Контура два.
    Здравствуйте! У меня схожая беда. Паджеро 46 кузов 4м40
    Свакуумировали систему. Заправляю на высоком давление 9 кг. На низком уходит на вакуум. Компрессор не отключается. Дует холодным. Глазок чистый. Минут 30 морозил. Потом я отключил кондиционер. Включаю не морозит. Подключил манометры. На низком вакуум, на высоком 9 кг.
    Снял испаритель, открутил ТРВ он чистенький. Может такое быть из за забитого осушителя. Машину купил с пустой кондишкой
    08.03.2011
    4,904
    Трв.
    Забить болта и отдавать авто. Я еще не разу не видел Паджеро с другой работой
    Местный Аватар для HmFm
    19.05.2016
    143
    Посмотрите на ресивер - осушитель , датчик давления случайно не на нем стоит ? ищите место в котором забита система , скорее всего на том же фильтре - осушителе . Трубка отходящая от конденсатора ( и сам конденсатор с ресивером ) идущая в салон должна быть всю дорогу теплой , если нащупаете холодное место , там и ищите .
    Ok. Спасибо
    18.10.2009
    453
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Трв.
    Я за. У меня был случай подобный. Клапан чистый но не пропускает-чуть ослабили винтик снизу начал работать на четверочку. Не знаю клиент заменил или нет клапан. Видимо что то с "грибком"
  1. Не корректная работа кондиционера
    от sergei13 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 06:53
  2. Работа кондиционера
    от ser131175 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 14:08
  3. Циклическая работа кондиционера
    от Oleg260290 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.08.2015, 21:26
  4. Работа кондиционера на тепло
    от bibich80 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 17:27
  5. Странная работа кондиционера CH-S24USP8
    от Djony в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 20:09
