Помогите разобраться в таком вопросе! Холодильнику 3 месяца, вроде бы как работает нормально, но шумновато. При закрытых дверцах слышен звук от работы вентиляторов. При открытии дверцы холодильной камеры вентилятор останавливается - и так всегда. Но уже 2 раза случилось так что вентилятор холодильной камеры стоит (не крутится) во врем закрытой дверки (нажатие и отпускание концевого не помогает). Первый раз помогло то, что в ручную "толканул" вентилятор (ход мягкий), закрыл дверку и он заработал сразу. Второй раз это не помогло. Выключив холодильник и подождав 5 минут я его снова включил - вентилятор заработал. Пока работает!
Прочитав разные посты в общем о холодильниках noFrost - сделал вывод что вентилятор должен работать всегда при закрытой дверце (холодильная камера), а при открытии останавливаться. Еще нашел информацию о том, что по время "оттаивания" вентилятор останавливается и при закрытой дверке.
Подскажите, как правильно должно быть, не нужно ли обращаться куда либо - быть может это и есть нормальный режим работы!?
За ранее благодарен!
Ответить с цитированием
