Здравствуйте. Имеется внутренний блок DAIKIN FTXS35G2V1B, но нет внешнего блока. Скажите, возможно ли и как ПОДОБРАТЬ внешний блок?
AleksScrew, а если родного не найти, то как быть?
Чечен, можно и "потрахаться", если время есть. Выкинуть электронику внутрянки (при условии, что двигло вентилятора внутрянки - однофазный двигатель), поставить универсальную плату и подобрать наружный блок (про тип хладагента не забываем и норма заправки точно будет другая). Эт конечно конкретный колхоз, но есть некоторый шанс собрать кондиционер!![]()
Ну к примеру есть сиденье и как подобрать к нему машину?Вот такой вопрос примерно.Продать имеющуюся часть и купить все в сборе.
AleksScrew, вам рассказал с позиции мастера,что так можно сделать практически,но не целесообразно экономически
Конечно можно, посмотри здесь - http://master-daikin.ru/
