Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Контроллер для кондиционера эл шкафа
    03.06.2012
    43
    По умолчанию Контроллер для кондиционера эл шкафа
    Доброго времени суток всем
    Хотел просить помощи в подборе контроллера
    Есть мертвый кондиционер шкафа фирмы Ritall в нем сдох контроллер работал по такому принципу
    Точнее какое управление в нем было стоят датчик на входе конденсатора + датчик на испарителе + датчик включения вентилятора конденсатора, 3 пускателя один включения компрессора, включение вентилятора испарителя
    Проблема в том что не могу подобрать что то аналогичное или вообще не стоит заморачиваться а поставить более простой вариант
    Прошу помощи кто более опытный в данном деле
    PS оригинал Ritall стоит космос
    А где он стоит?
    Я один делал кондиционер шкафа для станка охлаждает весь узел управления . Так там вообще на термостатах все было , немецкий был ещё 12 Хрене ..
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от bibich80 Посмотреть сообщение
    мертвый кондиционер
    Модель? Оттайка горячим газом?
    5,455
    Многое в электронике поддается ремонту. bibich80, привози - посмотрим твой контроллер.
    24,938
    это охлаждение электрощита-там не должно быть обогрева-тупо холод.
    15.04.2009
    5,737
    Года четыре назад плотно ими заниматься пришлось. На каких-то моделях был клапанок на нагнетании. Если разыщу фотки скину. На этих кондиционерах при отсутствии(в порядке вещей) ТО засераются вусмерть испарители. Запросто может зашубить. Иначе нахрена подача горячего в испар напрямую?
    24,938
    может там байпас как на осушителях? те, что я ковырял такого не имели..
    15.04.2009
    5,737
    Из мануала (не по той модели с байпасом)
    – Датчик температуры предотвращает оледене-ние испарителя. При опасности оледениениякомпрессор отключается, и при повышениитемпературы включается снова.
    bibich80, по управлению -
    03.06.2012
    43
    Да он только на холод
    03.06.2012
    43
    Спасибо но уже ремонтировать нечего ))))) его нет выкинули еще до меня
    03.06.2012
    43
    Да контроллер стоит именно такой только там еще есть плата управления внутри шкафа она и сдохла (ее уже физически нет выкинули )
    03.06.2012
    43
    оттайка есть уточню только тенном или гор газом
    Кондиционер для установки на потолок электрошкафов ф. RITTAL, мощность охлаждения 3000 Вт, модель: RITTAL TOP THERM тип: SK 3386540
    03.06.2012
    43
    По умолчанию Схема кондера
    Наш кондер
    15.04.2009
    5,737
    Надо купить. )
    03.06.2012
    43
    Надо купить. )
    Проще собрать что на базе эливела и чего другого только вот опыта не хватает что бы подобрать нужное что бы потом не получилось Е..ть че я натворил ))))
    03.06.2012
    43
    Надо купить. )
    Земляк есть какие то соображения я так понимаю ты долго крутишся в этой сфере
    15.04.2009
    5,737
    А какие тебе нужны соображения? Хочешь, чтобы всё работало по уму? - Восстанавливай, как было. Хочешь колхозить на свой страх и риск? - Можешь всё похерить и собрать на одном термостате. Дёшево и сердито. Симку не забудь поменять.
    5,455
    bibich80, какое оборудование стоит внутри шкафа и сколько стоит час простоя станка или линии, которой управляет данный шкаф?
  1. Кондиционер напротив шкафа
    от Captain в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.06.2017, 12:12
  2. Выбор холодильного шкафа.
    от Ref81 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 12:41
  3. Погреб из холодильного шкафа.
    от Дмитрий. в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 17:01
  4. Уплотнитель для холодильного шкафа
    от sahholod в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 11:00
