Показано с 1 по 8 из 8
Тема: компрессор DONPER Ne6213ce (китай )
    28.01.2010
    27
    По умолчанию компрессор DONPER Ne6213ce (китай )
    подскажите,пожалуйста,може т кто-то сталкивался.вчера ставил комр.donper Ne6213ce ,я так думаю китайский аналог Aspera ,на ср. т. витрину.так у витрины стал выбивать 5амп автомат.рабочий ток компрессора 5.2 это при том что я его заправил 406.обменял компр. на такой-же и до кучи поменял капилярку ,поставил от Helkama,все повторилось.подсоединил мимо автомата все пошло компр. не греется,токовое реле не вышибает.неужели у этих компрессоров такпй должен быть ток.у аспер в два раза меньше.
    28.10.2009
    1,868
    встречал Ne6213gk, два комп. и оба загнулись отработав 1,5 года с разницей в 1мес. 1-й пробил на корпус, а у 2-го механика затарахтела( он так с месяц и тарахтел). сперва даже подумали что невнимательно маркировку посмотрели на объекте( а он за 100 км.), а потом на какомто сайте в обновленных данных всетаки нашли, но поставили другую модель.
    поставь автомат на 10а , а вообще сейчас холодно и он должен работать ниже номинала на 1,5а приблизительно , пересмотри все еще раз , может быть газа много.
    может сам автомат (биметал перегрелся от сгоревшего старого) срабатывает положим на 4а вместо 5ти. может быть масло разное ,если было минеральное ,а теперь синтетическое то это тож нихарашо ,может свернуться.
    28.01.2010
    27
    Я клещами мерил.Ток компрессора без газа 5.2А.Автомат поменял.Витрина работает в режиме.Просто где это видано что витрина потребляет 1.5kw
    У мну есть на обслуге витрины 2,8 метра , потребляют 4,5а , на бирке витрины написано 1350w. Так что все возможно.
    14,261
    подскажите,пожалуйста,може т кто-то сталкивался.вчера ставил комр.donper Ne6213ce , при том что я его заправил 406..
    Неужели не заметно на бирке, что комрессор на 22-м?
    08.02.2011
    52
    Такая же фуйня с разницей в неделю два 6213е на разных витринах в устоявшемся режиме ток потребления 6 А. Заправка по весам 380 гр , на 250 хвост вылез. Капиляр не трогал , только жиденьким помыл.
    14,261
    По-моему 6213 это модели под 404а???
    А под 22-й маркировка 9213Е.
  1. DONPER
    от Инженер т в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 19:17
  2. DONPER
    от Инженер т в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 11:00
  3. фризер donper
    от baha03 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 21:42
  4. Donper
    от HAMELEON в разделе Производители
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 21:24
  5. NE6213CE высокий рабочий ток
    от Bik в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 15:05
