Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Купить датчик Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side
    14.12.2015
    33
    По умолчанию Купить датчик Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side
    биметаллический термодатчик,. Код запчасти 481232058132, если кто знает, где достать, буду благодарен за информациюдатчик термо..jpg.
    23.06.2010
    2,113
    По какой причине он вам нужен???
    С данной сборкой проблем в основном не возникает!
    14.12.2015
    33
    В общем не входит в оттайку.
    Вентилятор, ТЭн - звонятся, датчики по 3кОМ при +20, и есть биметаллический термодатчик 6ти контактный, думаю он процентовв на 80.
    Проверить и потом думать?
    14.12.2015
    33
    Здесь дали заключение:проверяется только путём замены
    Горит ещё как горит.
    Смастырить можно из обычного четырёх концового.
    У а проверить, а потом мостырить.
    Согласен, чаще в модуле косяк
    14.05.2008
    1,104
    Входить то он входит, да вот только вместе с работающим мотором одновременно. ИЛИктронщика Вам нуна однако..
    https://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE
    14.12.2015
    33
    Выводил провода на тэстер (брал концы с тэна) включал холодильник на полный цикл работы питания на тэн не приходило ни при какких циклах работы.Так и работает через 2-3 недели делаю принудительную оттайку.
    14.12.2015
    33
    А что сложно смастырить?
    23.06.2010
    2,113
    Поверь дело не в это датчике
    14.12.2015
    33
    Поверьте я ни у кого не хочу забирать хлеб но.... Я обратился у нас сервис ВИРПУЛ :сказали меняем датчик на заказ 2 месяца ,если тебе не повезет и это не он то потом заказываем 2-3месяца блок управления и все это выкатывает пол цены от стоимости нового холодильника , я думаю об электронщиках они не слышали .
    24,938
    дело в том, что компонентный ремонт АСЦ не производит (официально)..
    14.12.2015
    33
    Или мастера такие будем менять все пока не попадем в точку, Значит я тоже МАСТЕР или я не прав
    Конечно мастер. Ведь пришел в сервис и просишь железку. Значит МАСТЕР, точно знаешь что надо
    процентовв на 80.
    А когда у R13 амнистия?
    14.12.2015
    33
    биметаллический термодатчик,. Код запчасти 481232058132, если кто знает, где достать, буду благодарен за информациюНажмите на изображение для увеличения. Название: датчик термо..jpg Просмотров: 39 Размер: 79.9 Кб ID: 41347
    14.12.2015
    33
    olegan69, В гугле-яндексе забанен???
    Вот ебей есть
    http://www.ebay.com/itm/Whirlpool-Am...3907657?_ul=RU
    14.12.2015
    33
    Slavok2 спасибо
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 19:17
  2. Выбор Side-by-Side Прошу совета у специалистов! Заранее спасибо!
    от gordey32 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 15:59
  3. LG GR-C207 Side-by-side Заблокирован дисплей(кнопки),пищит сигнализация
    от ingineer в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 22:45
  4. Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side очень сильно греются стенки
    от olegan69 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 21:07
