При включении Холодильника SAMSUNG RL33ebms1 на дисплее отображается ХО -70 МО -79.Заслонка подачи воздуха в ХО делает 2 оборота.Вентиляторы и компрессор молчат.220 на компрессор нет.
Плата Не может понят показания датчиков)). Если щелчки на плате есть то может и реле запуска!!!
как минимум нужно было проверить эти самые температурные датчики...
Можно сказать немного повезло.В интернете нашёл бу модуль управления за 150 гривен.Работает.Но хотелось изучить проблему модуля.И как оказалось в модуле управления глючит блок питания.После замены конденсаторов (один был вздут ),модуль заработал.В очередной раз до истины приходится докапываться самому.![]()
