Вот и у меня есть стойкое ощущение, что, что-то было сделано лишнее, либо не доделано. Надо сегодня вечерком глянуть на испаритель.
Ах да не с -4 до -7 , ас +4 до +7
Паяли, специально заглянул, как только привезли.
Потому, что был первый звонок от них по готовности, сказали, что не контакт вентилятора и всё. По совету местных форумчан я указал на не протягиваемый испаритель, после этого в счет добавились графы "устранение засора" "замена фильтра" "заправка хладогентом". Сам испаритель пока не смотрел, вечером гляну.
Забирали холодильник грузчики и неверно записали неисправности, в листе приемки значилось : шуба в ХК (хотя её там быть не может), не морозит ХК и МК (хотя мороз мыл +4 и -22). Поэтому они отзванивались и уточняли, т.к. не могли найти шубу в ХК))
Вот вчерашние фото. Испаритель почти весь затянут, 4 колена из 5. Причем 5 колено с легким налетом.
Меня больше волнует вопрос, почему изменилась температура, до ремонта она была лучше, при менее затянутом испарителе? Может потому что до ремонта я его гонял пустым (без продуктов и ящиков)?
Вобщем прошло 2 месяца после ремонта и опять вентилятор забрякал об лёд, я разморозил холодильник, но через 2 месяца опять тоже самое. Обратился опять в тот же АСЦ, т.к. гарантия на работы 6 месяцев. На этот раз вердикт мастера был следующим: холодильник делает оттайку не полностью, испаритель в МК не дотаивает , там остается изморозь и постепенно его затягивает и перестает поступать холод в МК и в ХК, в конце оттайки на испарителе должно быть примерно +20, а у меня было +13~+15 и вот этих градусов не хватает, что бы испаритель полностью оттаял. Мастер изолировал датчик находящийся на испарителе, что бы чуствительность датчика изменилась и температура дотаивания повысилась. И вобщем это не гарантия, т.к. неисправность в другом. Вопрос в следующем уважаемые знатоки, действительно это не гарантия, или мне вешают лапшу на уши пытаясь прикрыть неквалифицированные действия предыдущего мастера? Этот мастер разложил мне всё по полочкам, причину и следствие, что не сделал предыдущий, что и вызвало в прошлый раз сомнения в действительно устраненной неисправности.
Фото испарителя
Может проблема с коробочкой? При минус 10 должна замыкаться, а при +10 размыкаться. Или таймер оттайки работает волшебным образом.
Пaвел, Утечка газа у тебя(скорее всего в контуре обогрева)
Вот, я и чувствую, что разводят, это и пытался в этот раз донести мастеру, что причину в тот раз не устранили, но он твердил,что это переходная модель у неё куча проблем и причины неисправности могут быть разнообразные, а следствие у всех них одно, это обмороженый испаритель. Кстати с начала он сказал, что стоимость ремонта 1500 руб., но после препираний стоимость ремонта упала до 500 руб, они объяснили это тем, что пошли мне на встречу. Что с этим делать не знаю, но если неисправность не устранили, она также проявит себя через 2 месяца.
Решилось?
Имею подобную проблему с Hotpoint-Ariston hbd1201.4NFH
Чаще бывает так что 2-3 дня работает вроде нормально - включается и выключается в режиме похожем на норму. Потом в холодильной камере температура повышается. Испаритель весь в шубе и вентилятор просто не гонит воздух в холодильную камеру.
Модуль управления меняли, толку ноль. Тен оттайки показывает ~270 Ом. Разморозка помогает вернуть температуру в морозилке и в холодильной камере в норму опять на 2-3 дня или меньше.
При выключенном, полностью размороженном холодильнике сопротивление всех трёх температурных сенсоров разное (сейчас уже не помню какое), причём у двух из них можно сказать относительно близкие значения, а третий сильно выделяется . После запуска и наморозки до первого отключения все три сенсора показывают очень сильно различающиеся сопротивления - так и должно быть? В период наблюдения, примерно через 16 часов работы холодильника, испаритель чистый (шубы нет), а через большее время обнаруживается повышение температуры в холодильной камере и тогда уже видим снег на испарителе в большом объёме, мешающем воздуху.
Какие взять сенсоры для проверки? с каким сопротивлением? Или может причина в другом?
Прикрепил фото сенсора (все три выглядят одинаково) и колодка с контактами сенсоров к модулю управления.
Какие контакты к какому сенсору не выяснял. может кто знает?
Вроде как проблема ушла. Она появлялась за период 4-6 месяца. С июля по ноябрь отработало без нареканий, затем холодильник отключили с полной разморозкой в связи с переездом. Так что веду заново отчет времени. Кстати я ещё заменил сливной клапан, это такая черная резинка, потому как она была вся растресканая. Где то на форуме прочитал, что через неё подсасывается теплый воздух и поэтом испаритель в инее. Незнаю на сколько это правда, но человеку вроде как помогло.
