Показано с 1 по 15 из 15
Тема: полаир шх-07
    20.12.2015
    36
    По умолчанию полаир шх-07
    стояли компрессора данфосс FR 7.5 . FR 8.5 G на 134 фреоне .на шильдике шкафа написано фреон 134 и 22 хочу промыть систему галошей и поставить АЕZ 4430 E на 22 фреоне подскажите правильно ли та кое решение
    Пробуй, доза на r22 ,была 320гр. Может ещё понадобиться удлинить капу, была 1.06*2.3*2800мм для R22. А на R134 были 2400 или 2800.
    20.12.2015
    36
    длину капилярки где можно узнать или пробовать по давлению?если добавлять капиляр то спаивать через муфту?
    На сайте Данфос есть хорошая прога по подбору капы - DanCap
    Может и не придётся добавлять. Дай дозу 320...350гр R22, давление должно быть около 2.5 бара, до компрессора всас у полаира не обмерзает, просто прохладная трубка. Но и даже при 2.8...3.0 бара шкаф может набирает 0*С, если окружающая температура не жаркая.
    14,261
    Если правильно помню, то там испаритель алюминиевый??? .Если так, то не пойдет, металл удивительно гуамняный)))) Мой друг с таким имел утомительный секс - пытался запаять...
    20.12.2015
    36
    Испаритель медный .капилярка правда внутри трубы идёт через докипатель менять её не охото лучше добавить
    14,261
    В одном случае сам применил 22-й от безысходности в Интер 800Т, и уже лет 10 работает. Но больше желания так делать нет, что геморно, что затратно по времени.
    В моем случае капиллярка была 0,8 длиной 53 см...
    C капиляркой проблем не должно быть, помещение если не жаркое выводи давление 1,8-2 рабочее. Зимой 3 бара, это перебор
    20.12.2015
    36
    не оказалось на складе АЕZ 4430 E на 22 фреоне заказывать в 2 раза дороже ,но есть АЕZ 4425 E на 22 фреоне потянет ли он этот шкаф,ставить ли? подскажите..........
    Обязательно ли промывать? Если бы после 22-го 134-й, тогда согласен, а наоборот - надо ли?
    20.12.2015
    36
    дак масло там от старых компрессоров осталось, а оно как крем для обуви стало коричневое и густое комрессора даже забило не вытекает, фреон был такой пипец и это 5 штук в течение месяца
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Маловат будет он всего 192вт а 4430 где то 256 вт а FR8.5G который на нем стоит тоже 250вт.
    Если не жаркое помещение (+35...+40*С) и не часто открывают, то потянет. Медленнее набирать температуру будет. С родным 4430, при залипшем реле контролера легко уходит в минус, вроде даже до -10*С.
    А что на 134 нет компрессора?
    20.12.2015
    36
    Установил компрессора полёт вроде нормальный 3 неделя. на одном давление 2.5 бара другой 2.2 набирают хорошо
  1. полаир
    от жорже в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 10:11
  2. полаир шх 1.4
    от кока в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 21:07
  3. Полаир ШХ-1,4
    от Марат77 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 22:48
  4. ШХ-1,0 полаир ВС 110-Р
    от жора в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 06:19
  5. Полаир 2-х компрессорный
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 22:27
