Показано с 1 по 12 из 12
Тема: контроллеры ELIWELL, нужен совет
    10.03.2010
    4
    По умолчанию контроллеры ELIWELL, нужен совет
    всем привет!
    в холодильных контроллерах я не "копенгаген", поэтому прошу совета.
    хочу купить недорогой Eliwell Id961 или Id974 и использовать
    его не по прямому назначению... нужно поддерживать температуру в заданном диапазоне от +25 до +27 градусов. при показании датчика температуры ниже 25 контроллер включает нагреватель (50w) и при достижении 25 - выключает. и тоже самое для охлаждения: выше 27 - включается вентилятор.
    возможно ли это сделать с вышеназванными контроллерами?
    для работы с нагревателем лучше использовать 961, для нагрева и охлаждения 974 с промежуточными реле на выходах прибора (но по моему вентилятор будет только гонять воздух а не охлаждать)
    Цитата Сообщение от Triv Посмотреть сообщение
    всем привет!
    Делали нечто подобное на одной бойне.
    Использовали 974 блок 2 датчика вешали рядом.
    Охлаждение как обычно, нагрев через параметр FST.
    10.03.2010
    4
    спасибо! значит для простой операции нагрева или охлаждения до определенной температуры можно использовать 961, а для поддержания температуры в указанных пределах - 974. понятно.
    забыл написать в электронике я тоже не особо "копенгаген" Для чего нужно реле?
    вся эта конструкция нужна мне для поддержания оптимальной температуры в морском аквариуме. вентилятор будет направлен на поверхность воды и будет увеличивать испарение. соответственно вода будет охлаждаться на несколько градусов.
    кстати, у этих контроллеров датчики температуры пластиковые же?
    10.03.2010
    4
    Почитал даташит, похоже то что нужно! Спасибо!
    ответ (для чего нужно реле?)
    у 974 выход на компрессор (у тебя на тэн) замыкается при повышении температуры, а тебе надо на понижение и при помощи промежуточно реле проще всего устранить эту нестыковку, так же и у выхода на вентилятор испарителя ( у тебя вентилятор охлаждения)
    извиняюсь-перемудрил, если нагрев подключить к выоду на вентилятор, а охлаждение на выход компрессора то всё ОК, shurikgreen здесь прав
    24,938
    если есть возможность найти поставь Ic901-902...они проще и к тому же на это расчитаны. там есть переключение нагрев-охлаждение
    10.03.2010
    4
    Тогда их надо ставить два, на нагрев и охлаждение? Единственное, мне понравилось, что есть функция калибровки датчика. Очень полезная вещь для моих целей.
    28.10.2009
    1,868
    у этих контроллеров датчики температуры пластиковые же?[/quote]
    есть и пластиковые, но напрямую их в воду не опускай, через какой нибудь патрон, иначе быстро выйдет из строя.
    делал на 961ом , только нужно провода наоборот подключить. выставить 25 на холод и диференциал 2 , на нормально закрытый контакт подключить нагреватель ,а норм. открытый вентилятор
    Да чуть не забыл , убрать функции оттайки на ноль. Det. Dit.
    Последний раз редактировалось filin; 14.03.2010 в 00:52.
  1. Продам контроллеры Eliwell 985
    от ananis в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 10:04
  2. Продам контроллеры Eliwell
    от Ref58 в разделе Запчасти
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 12:06
  3. контроллеры eliwell
    от reanimator в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 23:26
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 23:20
  5. Televis Eliwell нужен совет
    от Табиат в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 01:22
