Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Электронный термостат холодильника DP286A.
    20.06.2011
    79
    По умолчанию Электронный термостат холодильника DP286A.
    Просьба пдсказать где найти код на электронный термостат холодильника DP286A №20072803325-032980036-03. Старый ремонту не подлежит, надо заказать новый. Спасибо.
    В Киеве
    20.11.2011
    2,605
    Можно купить а можно и отремонтировать.
    Но нужно фото модуля и фото стикера на серой\синей прямоугольной детали на модуле.
    20.06.2011
    79
    Похожий модуль есть на *мастер плюс* под №651017981. Разём тоже на 4 ножки, одна из них свободна, но он ли это. Спасибо за ответы. Да, на чем там должна надпись, на микросхеме или большом конденсаторе? На плате есть такие надписи: T-105 94-VO FR05E 121200272 07 17 (MS).
    20.11.2011
    2,605
    На большом конденсаторе стикер.
    20.06.2011
    79
    20.11.2011
    2,605
    Значит стикер сорвал тот, кто пытался отремонтировать ваш модуль-его там не может не быть - там ФИО модуля.
    Есть много похожих модулей но с существенными различиями в программе.
    В общем, читаем ЛС.
    20.06.2011
    79
    Извиняюсь за невнимательность, стикер таки есть сбоку. Спасибо за предложения, думаю воспользуюсь.
    FR05.400
    546088801LF
    26/06/07 09
    2268
    20.11.2011
    2,605
    А... ну на этот есть все... и процессор в т.ч.
    24,938
    ded_moroz3, если Олег не сделает то... Думаю тогда ваще никто не сделает.
    20.06.2011
    79
    Да, благодаря Олегу, всё работает. Тему можна закрывать.
    20.06.2011
    79
    Олег, почисть личку.
    24,938
    дык никто и не сомневался)
    Блин, Олег мне по скайпу модуль отремонтировал а вы говорите... .
    Попался такой же модуль. Плата FR05.400A 54608801 09 LF. Нет запуска компрессора. Датчик в норме, кондеры проверил, емкости близки к номиналу. Подскажите куда копать. IMG_20171202_144819.jpgIMG_20171202_144848.jpgIMG_20171202_144911.jpgIMG_20171202_170936.jpg Можно в ЛС.
    Можете подсказать номинал резистора R7 и транзистора рядом с ним, выгорели из-за тараканов.
    Может кто нибудь подсказать по плате FR05.400A 54608801 09 LF номинал резистора R7 и транзистора возле него.
    20.11.2011
    2,605
    560 или 680 Ом
    Z00607MA
    Спасибо.
  1. Электронный термостат
    от Vova_34 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 22:22
  2. прицензионник и электронный ТРВ
    от leonidus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 20:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 08:58
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:25
