Вот так
Вот так
Дофига. Указатель - одна черточка. У вас больше половины поставлено. Левый регулятор одной черточкой в верх. Правый на 9 часов.
правый не совсем понял, на 9 часов черточкой или разделительной полосой?
Не лезть в настройки термореле - себе дороже будет. Открутить пятак крепления датчика термореле\ находится на задней стенке внутри холодильного отделения\, аккуратно перенести его на несколько сантиметров выше и приклеить алюминиевым скотчем. Ни в коем случае не прикручивать саморезом. После этого экспериментальным путем подобрать оптимальное положение ручки терморегулятора.
Весьма сомнительно, что после этого температура в шкафу повысится до +15С даже на минимальном положении терморегулятора! Также как и после накручивания под "пятак" большего количества сильфона. Могу предположить, что лучшим вариантом (да и наверное одним из немногих) будет всё-таки установка блока управления, типа как на картинке выше или аналогичного... ну и естественно соответственно настроить!
Спасибо,вроде,разобрался.О� �исывал ниже :нужен холодильник для выдержки сыров,с равномерной температурой и влажностью,которую тоже нужно поднимать.(это совсем не No-frost,скорее наоборот).Кулер не мощный ,питание у него будет 5Вт,не думаю ,что от этого может перегрузиться компрессор.Нужно лишь небольшое перемешивание воздуха.
По поводу повышения температуры
Вы правы перемещения щупа ,кроме как снижения температуры ничего не дало.Блок управления так и не дождался пока,что-то друзья-китайцы подводят на этот раз.Пошел более простым путем.Методом тыка подрегулировал винт на термостате,полтора оборота оказалось достаточно для достижения средней температуры +13.
