Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Stinol 103L
    По умолчанию Stinol 103L
    Здравствуйте, уважаемые эксперты! Подскажите, пожалуйста, по поводу холодильника Stinol 103l. В нем морозильная камера работает отлично, а холодильная ведет себя следующим образом. Слышно как секунд 10 пытается запустится мотор, но потом отключается и не морозит вообще. Обзвонив ремонтников предварительный диагноз - сгорел компрессор, замена около 5 т.р. Может ли быть в чем-то проблема, кроме сгорания мотора? Например, реле и тд.? Спасибо и с Рождеством Вас!
    Цитата Сообщение от cxandr Посмотреть сообщение
    Например, реле
    очень редко от плохого контакта в розетке или из-за удлинителя...менее 1%
    23.01.2011
    1,732
    Это сама работа!
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Почему то все заказчики хотят чтоб сломалось реле К сожалению на Стиноле это компрессор... Если сам шкаф в хорошем состоянии то надо ремонтировать. Аппарат очень надёжный.
    Компрессор 100%
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Цитата Сообщение от VITOS1973 Посмотреть сообщение
    Компрессор 100%
    Откуда такая категоричность? Позистору дайте шанс.
    дали уже
    14,261
    ... сгорел компрессор, замена около 5 т.р. Может ли быть в чем-то проблема, кроме сгорания мотора? Например, реле и тд.? Спасибо и с Рождеством Вас!
    При такой цене вам поставят либо Атлант СК, либо китайсо)))
    ...реле...
    Если не доверяете мастерам..., так как там два компрессора и в основном ставили одной фирмы пробуйте переставить реле, если корейский то возможно и в реле дело. Войдя в ваше положение, правильно делаете что не слушайте тех кто уже сходу заверяет, что дело в компрессоре.
    Без установления причин сгорания пусть тебе за озвученную сумму и меняют , следующим будет.
    23.01.2011
    1,732
    Потому что на другое они не согласны, ведь все другое это уже дорого!!!
    Было дело поменял реле, клиент обрадовался, на час жизни хватило ,предложение поменять компрессор осталось в силе.
    Ток нужно мерить.
    05.01.2014
    70
    диагноз устонавливаеться мастером итолько рядом сбольным.
    14,261
    Как вариант (если с блоком управления), что вылетел как раз этот блок, но это надо проверять.
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Ток нужно мерить.
    Но клиент хочет чтобы труп жил,ему же не докажеш что труп есть труп.
    14,261
    Ошибочный мой ответ: почему-то имелась ввиду "Бирюса-131" из соседней темы. Не пью, к сожалению уже два месяца))))
    Добрый день.
    Возникла такая проблема:
    Холодильник стинол 103л работает без остановки причем оба компрессора. Температура в холодильной камере порядка 5-6 градусов. В морозильной камере порядка -20 градусов.
    В чем может быть проблема ?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    5,455
    После каких действий возникла данная проблема?
    никаких действий не производилось. Возможно из-за высокой температуры в комнате порядка 30 градусов, слишком хорошо топят.
  1. Стинол 103L
    от Григорий в разделе Стинол
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2019, 18:50
  2. Stinol 104
    от Artem185 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.02.2019, 22:57
  3. Stinol 103L
    от komrads в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.03.2016, 21:22
  4. Stinol 103L не включается верхняя камера
    от n00pz в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 23:00
