Илиментарна, Уотсон© 10kOm@25оС NTC датчик, других не встречал в витринах. Можно тут у нас почитать. На B-constant NTC при малой разнице можно забить, да и ввести новую, свою, в некоторох термостатах можно.
Вешаешь переменный резистор на 22-47 кОм вместо датчика и крутишь. Ставишь какую-то выше уставки температуру этим резистором, машина поработает до отключения, сравнишь сопротивления и свой термометр и отдефектуешь родной датчик.
Задержка это большое благо при куёвой сети с высоким сопротивлением петли фаза-ноль, её пропадании и появлении. Представь пусковые токи от одновременно включившихся десятка витрин в этом случае.
Есть от данфосса двухдатчиковые-только вот "сэкономить" не выйдет
витрина шкаф-купе Caravell 601-437-10 кто то установил плюсовой термостат, стоял видно с двумя датчиками от данфос похоже внутри, может кто подскажет модель термостата остались висеть только датчики температуры и оттайки, если ставить с наружи контролер то не знаю какие ставить параметры
