Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Замена компрессора VRF системы на неоригинальный
    По умолчанию Замена компрессора VRF системы на неоригинальный
    Всем, день добрый! Суть темы в заголовке.
    Подскажите, практикуется-ли такая штука с ВРФками, как замена вышедшего из строя компрессора на аналогичный по характеристикам, но не оригинальный. Если срок поставки оригинального, например, слишком велик. Какие возможны препоны и чем это черевато?
    У кого-то имеется подобный опыт?
    Смотри , подойдёт ли компрессор по креплениям .
    Да крепления-то не проблема. По размеру, допустим всё влезет, обвязать тоже не сложно.
    Меня больше интересует техническая сторона.
    В принципе, ведь, инвертору не важно какой инверторный компрессор крутить. Но не будет-ли система, самодиагностируясь, вываливаться в какую-нибудь аварию?
    Или, думается, возможны проблемы с маслораспределением и масловозвратом?
    У инвертора в зависимости от производителя разные модули управления.
    Да, ты прав! Сейчас достучался до спеца от представительства, сказали, компрессор запатентован и уникален, права на его производство пока никому не продавали и частотники под компрессор тоже конкретные.
    Но это получается в моём случае.
    А в более широком смысле. ВРФки разные и модели, и производители, неужели никто не пробовал имплантировать неоригинальный компрессор?
    модель мультизоны
    01.02.2012
    1,235
    Спераль от дайкина с трубкой на дне. От VRVII.
    И масло поменять. Которого в России не купишь.
    Ну и про эффективность забыть.
    Инверторные, имхо, теоретически возможно, если их СУ полностью совпадают , но практически , наверное, - очень сложно .
    contrminig, ставь, и не думай. Потом нам расскажешь. Не забывай, что опыт - прямо пропорционален количеству искалеченного оборудования.
    Твоя задача довести до заказчика все за и против. А он пусть думает, ждать или работать...
    Хорошо сказал))
    С заказчиком будет составляться договор, и я сомневаюсь, что он подпишется, если там будут строки: "я попробую поэкспериментировать, гарантию, что работать будет не даю, но оплатить будьте любезны сполна за всё".
    А там работа с зап.частями побольше ляма стоить будет...
    А масло на спиральных и ротационных всегда различается?
    Имел ввиду, что очень сложно подобрать из имеющихся в обороте.
    01.02.2012
    1,235
    Масло Тошиба двухроторных и Дайкин сперальных отличается.
    Компрессор от VRVII должон быть в наличии. до 120 Гц вроде крутит без проблем.
    Это та самая армянская гостиница?
    24,938
    *представил Данилу с шайтан машиной и промывкой*
    01.02.2012
    1,235
    Там 3 или 4 компрессора померло.
    И даже причина есть. Но ее никто не видит из фреоноливов
    24,938
    так денех на специалиста нету)) дешевле компрессюки менять походу.
    Я не соглашусь с тем что под конкретный компрессор нужен конкретный частотник. Компрессор крутит 3-фазный двигатель,вся математика и физика у трёхфазных асинхронных моторов одинакова,хоть это битцер,хоть скролл от копланда. И инвертору хоть скалярному хоть векторному пох какой мотор крутить. Если будешь подбирать посторонний компрессор,обрати внимание на его рабочий ток и схему включения. Если плата врф контролирует ток компрессоров,то рабочий ток нового компрессора должен быть похожим на ток предыдущего. А от внутренней схемы включения зависит тяга компрессора на низких оборотах. Просто если стоял компрессор включенный треугольником а ты поставишь включенный звездой,то во первых ток потребления будет другим,а во вторых тяга на низких оборотах будет херовая.
    ну и что за уникальная технология там может стоять? как думаешь,muravei77?
    3,923
    Хотя бы сечение провода и число витков. Объяснять дальше не буду.
    24,938
    я ни бельмеса в мультизонах..))
    а там совсем даже может быть не "трёхфазный асинхронный" , а может быть таки BLDC.
    тоже верно,
    muravei77, тогда если будет искать аналог,пусть обратит внимание на тип двигателя. Но,знаешь,разбирали несколько больших компрессоров разных производителей. Я специально изучал как уложили обмотки,были асинхронники. Но с каждым днём всё меняется.
    Вообще,честно говоря как то странно что человек из москвы,а говорит что проблема с поиском компрессора. Обычно когда заказываем из москвы что-либо,любую херню находят.
    01.02.2012
    1,235
    На SMMS и SMMS-i никто компрессоры на складе не держит.
    Дорохо
  1. Пайка трубки вблизи компрессора сплит-системы
    от vic28300 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 17:24
  2. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 13:32
  4. засоры системы после замены компрессора R600 на R134a
    от tles7f в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 11:35
  5. Ответов: 11
