Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Кто-нибудь пробовал скрестить LG S09 и LG S12?
    По умолчанию Кто-нибудь пробовал скрестить LG S09 и LG S12?
    Всем добрейших времени и планов на рабочую неделю!
    Собственно в заголовке и весь вопрос. Есть возможность забрать за "шапку сухарей" LG S09NF.NHD2 - внутренний блок, и
    LG S12NF.UHD2 - наружный блок. Экспериментировать возможности нет. Кишки практически идентичны, т.к. однажды пришлось для пользы дела переставить блок управления ( инвертор) с такой же "лыжи" двенадцатого на девятку. А тут, ....хрен её знает, капилляры разные, но инвертор должен "подстроиться". Короче вопрос к тем, кто уже пробовал...
    16.07.2012
    1,326
    не вижу проблем,кроме как немного большего расхода по елэнергии.заправь по весу для 9ки.когда 12ка внутрянка забивается грязью то и на 700 бту не тянет
    ...вопрос к тем, кто уже пробовал...
    ...первый совет заставляет усомниться в компетентности совето....дателя, а вторая цитата напоминает суть вопроса....
    09.03.2011
    712
    Житель Белого света,сам то в чем видишь проблему,раз такие вопросы задаешь?Подцепил и проверил.
    по мне,так фиговая идея.Площадя,капилляры разные.Не знаю точно,но если докапаться за счет чего инвертор обороты снижает(по воздуху или t всасывающей перекинув в др.место),может и получиться
    16.07.2012
    1,326
    готов забрать твои блоки каждый за 2 шапки сухарей.фотоотчет после установки вышлю ,чтоб впредь не сомневался
    Там , скорее всего, ЭРВ. Если по межблочкие все срастётся и не выдаст ошибку, то должен работать, но сам я не пробовал на таких моделях
    вот
    ...решил забрать, установлю - расскажу.
    3,923
    ИМХО, работать будет, но не долго.
    1. Поскольку производительность внутреннего меньше наружного, то инвертор будет снижать обороты.
    2. На малом расходе худший возврат масла и хуже смазывается компрессор.
    3. За "шапку сухарей" взять нужно.
    08.04.2013
    2,097
    На малом расходе
    Это и есть смысл инвертора. На малом расходе получаем переразмерок-испаритель и больший КПД. Правда, как от охлаждается (и смазывается) при таком режиме?
    3,923
    Смысл инвертора - регулировать производительность в зависимости от нагрузки. И это не значит, что сплит-систему можно подбирать "с запасом" именно по причине, указанной выше.
    ...смонтировал сегодня, на обогрев работает нормально.
    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    (и смазывается)
    не помню где читал......там штука такая-на время белка внутреннего останавливается(или сбавляет ход),инвертор на полную.Смывая тем самым масло и возвращая его в компрессор.
    Не буду утверждать про бытовые, но на МЗС-ках есть режимы возврата масла. Причем, он у них в общей работе заложен и время от времени запускается по определенному алгоритму. Так-же можно его принудительно вкл-ть, - по крайней мере на некоторых моделях, если память не изменяет.
    А как часто у вас наружка находится выше внутряшки? Как по мне, то такие случаи еденичны (для квартир, по крайней мере). И коли на холод аппарат гонять, преимущественно, то и о масле особых беспокойств быть не должно. Благо и уклоны, дренажа ради, соблюдены нужные. А вот на тепло... да хотя что на тепло, по газовым стенкам норм должно стекать, ежели много скопится (опять же, уклоны) и жидкостью вымывать будет что то.
    А на какой трубе газовая лини у двенашки монтируется?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 01:52
  2. Кто-нибудь шарит по абхм?
    от Артур90 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 18:19
  3. кто нить пробовал менять, алюминиевые трубки на медные?
    от --игорь-- в разделе Расходные материалы
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 13:18
  4. Кто-нибудь помогите!!!
    от Gamar в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 15:09
