Показано с 1 по 20 из 49
Тема: ИНДЕЗИТ SB 15040
    Сообщение ИНДЕЗИТ SB 15040
    Прошу совета по ремонту холодильника. Холодильник три года работал без нареканий. После того как перевез в новую квартиру не стал отключаться. Работал почти сутки без отключения.Вызывал мастера - тот сказал нужно заправлять фреоном, но будет это стоит не дешево. Хочу произвести ремонт своими силами. При осмотре обнаружил выступление ржавчины между холодильным отделением и морозилкой. Когда вскрыл боковую стенку увидел что трубка в местах изгиба ржавая. Фото ниже. Думаю обрезать кусок проржавевшей трубки и припаять новую. Не знаю какую трубку выбрать. Сейчас установлена по-моему металлическая. Может будет лучше если установить медную?
    vasi_96, твой энтузиазм бы , да в мирных целях ! Твоей Индежути прогулы на кладбище ставят , а ты ремонт затеял.
    Это ты его распилил что ли?
    Он с него скальп снял , видишь на фото помощника Чинганчгука ? Боевой топор модефицированный .
    Терзают меня смутные сомнения, что скальп обратно не прирастет да и уплотнитель будет хреново прилегать.
    Такого рукоблудства я ещё не видел.
    Уважаемый, и что вы теперь с ним делать будете, трубку сам менять будешь или пригласишь кого?
    Не пилил я его. Разобрал , может не так аккуратно получилось но это первый опыт. Трубку хочу сам поменять поэтому и жду подсказку от человека знающего, из какого металла поставить лучше. Я склоняюсь к меди.
    Цитата Сообщение от vasi_96 Посмотреть сообщение
    Я склоняюсь к меди.
    Абсолютно верно, медь будет стоять вечно.
    Холодильник быстрее сгниёт чем медь.
    15.01.2010
    4,729
    Медную 5мм,интересно глянуть по окончании ремонта,если он состоится.
    17.05.2011
    213
    frans Было несколько лет назад, Эксперт примерно также самсунг распотрошил, правда не знаю, доделал или выкинул.
    Ни фигасе, разобрал! А когда трубку заменишь и "соберёшь", спаяешь и заправишь тоже сам? Можно было всё проще восстановить, я так Либхеру петлю восстанавливал, нет завершающего фото с алюминиевой накладкой сверху. В индезите достаточно было снять среднюю планку и установить новую трубу только на этом участке.
    А что , подогреватель перемычки электрический не проще было поставить , они ещё есть для этих целей.
    Не спорю, конечно, можно. Зачем только так скальп снимать, а после совета просить!
    Лучше поставить резиновую трубку или пластиковую .И хомутами стянуть.Никогда не сгниёт.
    Сегодня снял вторую металлическую стенку. Когда доставал трубку из нижнего крепления немного зашипело. Видимо остатки фреона. Решил трубку не соединять а пустить цельную из меди. Получиться без лишних соединений. Посчитал что трубки потребуется около 3,8 м. PC020275.jpgPC020274.jpg
    А как закачать фреон в резиновую трубку, да еще и чтобы там давление было?
    Состоится. Вопрос времени.
    Не прокатит у меня такой метод. У моего трубка по периметру морозилки проходит, а ее демонтировать без снятия боковых стенок неполучиться
    Ты - Первый! Удачи!
    Так же как и в медную.
    30.09.2009
    753
    А я, не понял. Вы что, имеете комплект холодильного оборудования, чтобы делать такие ремонты? Хотя бы элементарное: Вакумник, горелку, манометры со шлангами, вессы, фреон соответствующий, труборасширитель и прочий инструмент? Вы холодильщик, или кто?
  1. Индезит BA 18 FNF
    от Dimon_hr в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:26
  2. Индезит 167
    от оиндезиде в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 13:37
  3. Индезит ВН 20.025
    от Charli в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 19:25
  4. BEKO CSK 25000, ELECTROLUX ERD32190W, INDESIT ST-14510 wt/ TAAN 2/NBA 1601/SB-15040 w
    от LX&R в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 11:25
  5. Индезит
    от Andrei5891 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 07:36
