Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Maxima 1300 Mt Help!!!
    По умолчанию Maxima 1300 Mt Help!!!
    Всем Привет! Помогите разобраться с этой установкой. приехала она с проблемой, не работает задняя камера на тепло. при диагностике выяснилось что задняя камера может работать на обогрев только при помощи тенов, фреоновоя система не задействована, принцип работы как на Векторе. НО и тут проблема, нет питания на тены, дополнительный генератор работает, вентиляторы крутяться. в чем дело? по схеме питание тенов возможно только при стояночном режиме работы от эл.сети. HelP!!!!
    Учите мат часть. На соседнем форуме ответил.
    Так может поможешь матчастью? Схема изначально была и есть! По ней невозможно отследить питание тенов от генератора? Поэтому и обратился на форум для помощи от тех кто мог сталкиваться с такими проблемами!!!
    А что в "Доктор-холоде"специалистов не осталось??
    11.11.2015
    4
    асинхронный двигатель работает как генератор(конденсаторы)
    Остались одни тряпошники)))
    Пользователь Аватар для frosh
    14.06.2013
    37
    тэны на maxima 1300 включаются вне зависимости от того от дизеля работает установка или от сети
  1. carrier maxima 1300
    от dimon-komp в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 22:02
  2. maxima 1300 не показывает дисплей
    от Live478 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 16:07
  3. Carrier Maxima 1300 WOM
    от serg_72 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 15:51
  4. carrier maxima 1300 проблема.
    от Mark1z в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 13:44
  5. maxima 1300
    от sne в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 21:19
