Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Трещит пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    По умолчанию Трещит пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    Добрый день, уважаемый форум!
    Осматривал витрину с компрессором Aspera, Жалобы - не охлаждает. При осмотре определилось следующее - реле 1.253.022 ASPERA либо не отключает стартовый конденсатор (96 мкФ), и срабатывает тепловая защита компрессора. Либо реле начинает "трещать" (размыкать-замыкать контакты конденсаторов), и компрессор естественно перегревается.
    Обмотки компрессора не коротят. ( Сопротивление 4 и 8 соответственно)
    Пусковой конденсатор - показывал сопротивление - 6 кОм, замена на другой аналогичной емкости дела не исправила.
    Скажите пожалуйста :
    1. Что это может быть?
    2. Можно ли исправить в самом реле ( почистить контакты, или подкрутить "кулачек")?
    3. Где можно приобрести исправное реле и сколько стоит?
    Заранее спасибо!
    сила....
    P.S. ищите мастерового
    5,455
    konsleon, марка компрессора где?
    Значит есть чем мерить, токи по обмоткам проверял?, особенно рабочей.
    скорей всего с компрессором в комплекте придется, однозначно к мастеру надо.
    23.01.2012
    1,456
    Трещит реле , скорей всего из-за виткового замыкания в компрессоре ( компрессор обороты набрать не может, пусковой ток компрессора тоже большой по времени для реле, из-за этого защита реле выключает компрессор ).
    Конденсатор в микрофарадах проверяют, а не в килоомах. Если покзывает конденсатор сопротивление, значит пробит диэлектрик конденсатора.
    23.01.2011
    1,732
    Так а третий показатель сопротивления где? 4 и 8 чего? И еще одно, в конденсаторе измеряют не сопротивление, а емкость, даже к сведению имеется специальный приборчик для этого!!!
    Вызываю понимающих, а то наменяешь там не понятно чего. Скорее компрессору пи..ц приснился
    Исправное или неисправное реле трещать не должно даже при витковом замыкании. Для начала проверь напряжение на клеммах пускового реле, если нормальное (может дребезхат контакты регулятора температуры, низкое напряжение сети или просто плохой контакт в розетке), проверь пусковое реле - контакты должны стабильно замыкаться при переворачивании "вверх ногами" отремонтировать его не сложно, если нечем проверить конденсатор - заряди его через диод и после замкни контакты накоротко - должен быть довольно сильный хлопок разряда. Ну а если всё ОК, то как говорят хирурги - компрессор в таз.
  1. Пуско-защитное устройство SECOP 117-7027
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 08:35
  2. Подключить пуско-защитное реле к компрессору
    от джозеф в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 10:18
  3. Пуско-защитное реле, подключение и устройство.
    от Paravozoff в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 08:22
  4. Пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    от Фёдор в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 22:14
