Показано с 1 по 10 из 10
Тема: стиральнаямашина LG
    16.05.2011
    18
    По умолчанию стиральнаямашина LG
    на плате управления сгорело сопротивление, нигде не могу найти схемы платы, чтоб посмотреть какое нужно, может сайт есть какой-то со схемами?
    Пользователь Аватар для RusCharyev
    27.03.2015
    90
    По цветовой маркировки резистора попробуй определить номинал сопротивления.
    27.03.2015
    90
    По модели модуля смотри в инете схемы, мяожет что-то попадется.
    5,455
    Alexe, тут не форум гадалок, во первых! Где модель аппарата? И выложи нормальное фото, а то на тапочек фото неудачные получаются! Во-вторых, резисторы просто так не сгорают, чтобы его тупо заменить и решить проблему, тут думать нужно!
    28.08.2011
    109
    220ом.Тэн проверь на замыкание на корпус.
    Номинал там ом 10-20. Обрывник. Просто так не горит.
    В принципе направления ремонта уже даны.Убрать нагрузку в цепи питания,проверить,а лучше заменить основные литы питания ну и основную бяду,проверить тэн на корпус.Если машинка своя,можно добавить к профилактике : чистку якоря мотора,заодно видно будет состояние щеток и чистота вокруг их, заменить замок блокировки люка.
    16.05.2011
    18
    Спасибо всем за советы, сгорел ТЭН, после замены все работает ок.
    аналогичная проблема... буду копать, спасибо за подсказку про ТЭН
