Доброго времени суток! ПРоблема следующая: исправный вентилятор не работает в морозильной камере. Напряжение на выводах с платы управления 27 вольт, а при его подключении напряжение падает до 6 вольт. Что смотреть на плате управления? Или в чем причина, подскажите кто сталкивался!?
Ответить с цитированием
Сгорел R32! Номинал бы знать... Может от переполюсовки при подключении кулера? Остальное на вид целое.
