Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с холод. Candy cpc 402 gvx
    По умолчанию Проблема с холод. Candy cpc 402 gvx
    Доброго времени суток, господа!
    Есть холодильник, которому уже 12 лет.Лет эдак 8 назад переделывали из электроники на механику (вывели оба термостата на заднюю стенку, под решетку конденсатора).И вот а начале августа перестала морозить камера.Вызвал мастера, который заменил решетку конденсатора для морозильной камеры, перезалил фреон, заменил фильтры.В итоге морозилка стала молотить до -30, не отключаясь.Мастер сказал, что нужно подкрутить ручку термостата и всё будет ок.Ручку крутил и так и сяк, но ничего не изменилось, на что мастер сказал, что термостат приказал долго жить и посоветовал его заменить.Я это сделал самостоятельно (изначально стоят там-145-2m, поставил к-54).Теперь компрессор отключается, но вот включатся автоматом не хочет, а только лишь, когда я сильфонную трубку пальцами чуток подержу.Возможно я не так трубку прикрепил?И да, после ремонта слышу посвистывание, когда начинает работать морозильная камера.
    Собственно вопрос - как заставить термостат автоматически включаться и отключаться, а не после прикосновения пальцев?
    Товарищ , а что вы так официально ?
    Это к шаману надо. Он там танец с бубном исполнит и всё сразу заработает !
    Может надо просто подождать?
    20.11.2011
    2,605
    Крепить нужно было как и оригинал.
    До какой температуры в камере ждал?
    Вот утром быстренько разморозил морозилку, вытер от влаги, перекинул чувствительную трубку в другое положение.До этого она крепилась к металлической трубке, которую я на фото обозначил красной стрелкой.Кстати, нижняя решётка в морозилке не полностью промерзает, не пойму почему.Сейчас в верхней камера около - 25, в средней -22, в нижней -15.
  1. CANDY CKBF 6200W не набирает холод холодильная камера. SOS!!!!
    от KANDEY в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 12:45
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 22:42
  4. Холодильник CANDY CPDC 401 VZX номер 34117101 0237 1813 замерзает холод камера
    от Васек в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 13:48
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 21:14
