Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Изоляция пола в холодильной камере
    По умолчанию Изоляция пола в холодильной камере
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли построить низкотемпературную холодильную камеру (-18 град.) не применяя подогрев пола и не приподнимая холодильник над землей (проветриваемое подполье), а просто теплоизолировав полы? Если да, то как определить нужную толщину изоляции (сопротивление теплопередачи) и где об этом можно почитать?
    Заранее, спасибо!
    А размер камеры какой? С вентилируемым подпольем 150мм пенопласта тщательно уложенного и пропененного самый то будет.
    Про гидроизоляцию под и над пенопластом тоже не забывай
    Б.К. Явнель | Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционирования воздуха [1988], вот ещё и
    СНиП 2.11.02-87 "Холодильники".
    2.15. Здания холодильников с отрицательными температурами в помещениях, возводимые во всех строительно-климатических районах, за исключением зон распространения вечномерзлых грунтов, должны проектироваться с учетом необходимости предотвращения промерзания грунтов, являющихся основанием фундаментов и полов. С этой целью следует применять системы искусственного обогревания грунтов (электрообогрев, обогрев незамерзающей жидкостью), устройство проветриваемого подполья и другие системы защиты.
    Системы защиты грунтов от промерзания должны предусматриваться под помещениями с отрицательными температурами, а также под примыкающими к ним коридорами, вестибюлями, лифтовыми шахтами.
    Не требуется защита от промерзания непучинистых грунтов, простирающихся ниже подошвы фундамента на глубину не менее 1/3 ширины здания охлаждаемого склада при его ширине менее 30 м, или на 10 м при ширине охлаждаемого склада более 30 м. Подсыпка под полы в этом случае должна выполняться из непучинистых грунтов.
    От себя: построить можно, но при промерзании грунта и большой разнице температур внутри и снаружи камеры возникают термические деформации. Попросту говоря стены могут разъехаться в стороны. Тут уж вам решать строить или нет, риск дело благородное.
    2 х Был на гусе
    8,246
    "Просто теплоизолировав полы" - нельзя
    СНиП 2.11.02-87 «Холодильники», п. 2.15:
    -Здания холодильников с отрицательными температурами в помещениях, возводимые во всех строительно-климатических районах, за исключением зон распространения вечномерзлых грунтов, должны проектироваться с учетом необходимости предотвращения промерзания грунтов, являющихся основанием фундаментов и полов. С этой целью следует применять системы искусственного обогревания грунтов.
    - Системы защиты грунтов от промерзания должны предусматриваться под помещениями с отрицательными температурами, а также под примыкающими к ним коридорами, вестибюлями, лифтовыми шахтами.
    СНиПы это хорошо, но когда заказчик хочет сэкономить то можно и нарушить (ответственность возложив на заказчика)
    Вот просто поднят на метр от земли фундамент склада для подъезда фур, внутри засыпан всякой хренью с отвалов, гидроизоляция бикрост, полиэтилен, 150мм пенопласта, полиэтилен, 150мм бетона с армированием. Температура в камерах -20..-22*С. Температура снаружи от -35 до +35*С. Все работает, полы не пучит
    2 х Был на гусе
    8,246
    Заказчик в-с-е-г-д-а хочет сэкономить! Зачем тогда правила? Что захотел
    то и ваяем!
    Логично)))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Женя, а зачем над пенопластом гидроизоляция?
    Как зачем ? Наши барыги могут мыть полы с мылом
    12.12.2010
    838
    что-бы влагу не впитывал!
    но я бы посоветовал вместо пенопласта использовать экструзионный пенополистирол, он и нагрузки выдерживает, и коэффициент теплопроводности ниже
    08.03.2011
    4,904
    У меня за щёт него,весь фундамент "работает".
    2 х Был на гусе
    8,246
    Можно тебе тоже посоветовать?
    Поинтересуйся устройством теплоизоляции полов в холодильных камерах с отрицательными температурами...
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Абсолютно,тем более он с четвертью.Нажмите на изображение для увеличения. Название: 20150917_075540.jpg Просмотров: 3 Размер: 529.5 Кб ID: 38519
    Зачем ты его вдоль дома уложил ? Чтоб мыши безшумно по нему ходили ?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    так влагой занимаеца наружный слой. чи ты про эту:
    мыть полы с мылом
    Так в минусовых камерах они десятилетиями не моюца))
    12.12.2010
    838
    Что-то я намёка не понял!?Про какое такое "супер нано" устройство теплоизоляции пола в холодильных камерах идёт речь о котором я не знаю?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Расчет точки конденсации паров воды в теплоизоляционной конструкции доводилось делать? Слыхал про такое?
    PS. Пароизоляция — это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (росы). В отличие от гидроизоляции пароизоляция препятствует проникновению пара, а не жидкости.
    12.12.2010
    838
    ded t, т.к бетон гигроскопичен, пароизоляция идёт как дополнительная мера от проникания влаги в теплоизоляцию.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Влага идет к холоду, а не к теплу))
    Эх! Поколение сэндвич-панелей)))
    12.12.2010
    838
    так а почему-же тогда тебе пенополистирол не нравится?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Пардон! Где я что против сказал?!
    Пароизоляцяия, гидроизоляция, теплоизоляция исполняю разные функции!
    Я понимаю, что для тебя это открытие... Просто тебя этому не учили...
    Прочти тут
    12.12.2010
    838
    я так понял в посте №#11 тебя именно пенополистирол заставил мне дать совет? видимо неправильно тебя понял!
    я разве писал обратное?
    Я смотрю ты очень понимающий! Что ты мне хочешь доказать то?
    Ты прав, меня этому не учили, я сам научился.
  1. Ока 6М - в холодильной камере +15.
    от Хомикадзе в разделе Ока
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:38
  2. подскажите по холодильной камере?
    от mitich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 15:44
  3. Ariston BCB 313 A WE I - в холодильной камере -2
    от Сергей Б в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 10:09
  4. Лед в холодильной камере Юрюзань 207
    от kunar в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 21:13
