Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема LG GR-389SQF...
    Вопрос Проблема LG GR-389SQF...
    проблема с холодильником Lg Gr-389sqf.
    при включении холодильника в розетку горят 3 первые лампочки температуры, все три кнопки на блоке упровления функционируют нормально.
    через несколько часов 1-я индикаторная лампа не горит остальные 4и горят и кнопки на блоке управления не реагируют на команды.
    после выключения холодильника из сети и повторном включении в сеть ошибка пропадает и через несколько часов ошибка возникает.
    что делать и как ее устронить?
    и еще... стало намораживать внизу морозильной камеры, я все разморозил снял крышку стенки, сток был забит какимто изоляционным материалом, чем то он пластелин напоминал и еще что-то вроде скотча там было... что могло так поплавить его...
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    в гарантийном талоне есть адреса сервисных ценров, обратись в ближайший, или позвони 8 800 200 76 76 звонок бесплатный.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    какой серийник?похоже сдох термофьюз.,
    Четыре лампочки это код ошибки-сгорел или термодатчик или тен.Все есть на сервисе LG.
    Shnek,
    У меня была та же проблема, заменил термодатчик, все работает
    скачай в файловом архиве: Учебное пособие для специалистов по обслуживанию холодильников LG там есть коды ошибок
    Доброго всем дня!У меня возникла такая-же проблема,что и у Shnek.Отключил холодильник на двое суток,разморозил,включил.ДÐ ²е недели отработал нормально,и опять,температура в холодильной камере поднялась,на дисплее загорелись 4 лампы.По коду ошибки нашёл,что это неисправность датчика заморозки.Подскажите где находится этот датчик и как его поменять.Заранее благодарен.
    20.08.2009
    956
    в морозильной камере снимай панель.,за ней панель с вентилятором,её тож снимай.под ними увидишь испаритель,а на нём пакет полиэтиленовый герметично запаенный.там термодатчик и обрывник.,их и смотри.
    проблема с холодильником Lg Gr-389sqf. отработал он почти 4 года начал шуметь и перестал морозить вызвал ремонтника он заменил компрессор заправил и ушел отработал с новым компрессором 2 месяца перестал морозить в морозильной камере вызвали ещё раз ремонтника он посмотрел проверил давление в компрессоре дозаправил и развел руками типа всё что мог то сделал так он и не морозит в морозилке может кто подскажет что сделать нужна???
    15.08.2009
    3,294
    вызывай нормального мастера
  1. LG GR-389SQF не отключается
    от Dobriyden в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:11
  2. GR-389SQF
    от Djoni1308 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:16
  3. LG GRS-389SQF капиллярка?
    от sashgvozd в разделе LG
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 13:53
  4. lg grn 389sqf не вкл.
    от иильдус в разделе LG
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 15:46
