Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Indesit SB185.027, х/а R600a Может быть это передоз х/а или ч-то еще?
    По умолчанию Indesit SB185.027, х/а R600a Может быть это передоз х/а или ч-то еще?
    Помогите разобраться. После ремонта холодильник стал вести себя иначе, чем раньше. Морозит вроде бы нормально, но:
    1) Стала очень греться планка между холод. и мороз. камерами. Я знаю, что это нормально, но до какой температуры? Сейчас ребенок открыл морозилку и обжегся. Ревела - водили к врачу. Раньше планка была просто теплой, градусов 40-45.
    2) Постоянно громко булькает хладагент и с напругой громко работает компрессор. Раньше все было существенно тише.
    3) На конденсаторе из пяти секций к двум невозможно прикоснуться, а 3 другие - комнатной температуры. Раньше падение температуры было более равномерным.
    4) Обмерзания приемного трубопровода нет, но небольшая конденсация есть. Раньше трубка была сухой практически всегда, кроме случая большой влажности в комнате, естественно.
    Мастер посылает подальше и требует более серьезных обоснований, чем "раньше было так, а теперь иначе". R600a он заливал "на глазок". А еще он продул и выпрямил капиллярную трубку, сказав, что он не понимает, зачем ее изгибают после фильтра и оборачивают вокруг трубопровода.
    Так что я грешу на передоз или неправильную запайку кап. трубки в фильтр.
    В частности, не может ли лишний хладагент собираться в холодных секциях конденсатора в виде жидкости и вызывать бульканье, напругу компрессора (следствие - чрезмерный нагрев планки) и такое распределение в секциях тепла?
    Буду признателен за любые мнения, дающие мне шанс поговорить с мастером в ключе, отличном от "сам дурак".
    29.07.2015
    1,099
    Можно, конечно, и на глазок... Только это не есть правильно... Хотя, чего греха таить, сам иногда на глазок заправляю... Только в этом случае я ещё и градусник пользую...(заправка по перегреву).
    А твой "мастер" при заправке градусник пользовал? Скорее нет!...
    П.С.: По описанию явный передоз... В одном проще- можно просто чуток газа стравить и будет всё нормуль...
    А ну поделись ,
    29.07.2015
    1,099
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    А ну поделись ,
    Или ты такого не знаешь?
    Вызов мастера назад решит вашу проблему , не надо её делать НАШЕЙ проблемой.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Про такую халтуру все шабашники знают))) Мастеру так работать с R600A не пристало...
    Если не хотите отвечать, то и не отвечайте. Не нужно по себе судить обо всех пишущих в этот форум.
    29.07.2015
    1,099
    А я с 600ым и не работаю... Я всего то сказал, что на крайняк можно и так!...
    2 х Был на гусе
    8,246
    Если хотите получить ответ, то извольте с самого начала! Тут гадалок и экстрасенсов нет)))
    В связи с чем Вас мастер посетил? Все хорошо, и вдруг - мастер?
    Тогда лучше читать)))
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Roman44, а в чем заключался ремонт?? По факту может быть
    1 Передоз
    2 отсутствует вакуумировка .
    3 засор системы.
    29.07.2015
    1,099
    Я не шабашник, но иногда приходиться так делать... Последний пример: Делаю морозилку итальянскую, производитель сообщил объём заправки- 210г 404ого... Заправляю... и нифига... Еле холодит... Перегрев-30градусов... В результате догнал заправку до 850гр. тогда заработала... А заправлял как раз по перегреву!...
    elektrik., ..вот нах..я..
    холодос на 600 ом работает (ниже нуля)Чел экономя на вызове мастера вопрётся стравить фреон..-Ты себя виновником небудешь чувствовать?или показал какой ты вумный
    В первом сообщении я написал, что делал мастер. Им был поставлен диагноз - засор капиллярной трубки. Проблему он устранил, теперь морозит хорошо. Но дело то не в этом, а в том, что появилась другая проблема и нужно найти аргументы, чтобы побудить его исправить косяк. Не в суд же сразу подавать. Хотя это можно - справка из поликлиники - есть, гарантийный талон на полгода -есть, подключу общество защиты прав потребителей и ведомство по защите детей, проведу независимую экспертизу и потом срублю с Индезита бабла немерено за отсутствие на холодильнике пометки 16+ ))). Благо мастер был из их авторизованного сервиса. Но зачем все это? Надо просто человеку показать, что он не прав и все. А то разве лишь матюгом по телефону не послал - типа: мастер здесь я, а не ты! И у тебя все работает отлично! Слушать тебя не буду!
    2 х Был на гусе
    8,246
    Я, в отличии от Вас, читать умею!
    Я Вас спросил простым русским языком - все было хорошо, зачем мастера вызывали? Что случилось ?
    Справку от психиатра и выписку из дурки предоставь. С тобою всё понятно.
    29.07.2015
    1,099
    Нет , не буду... Чел, по ходу, подкованный... И что такое 600ый наверняка в курсе... А тебя на вызов он всяко приглашать не будет... Скорее того "мастера" подтянет!... И ведь заставит его дело доделать нормально!... (Москва, однако...).
    2 х Был на гусе
    8,246
    Изучайте вместе с мастером http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=363
    или тут http://www.stinol-repair.ru/service_manual.html
    Обязательно на досуге займусь этим.
    Итак, все-таки. Указанные симптомы больше всего соответствуют передозу, или есть какие-то другие варианты? Если есть, то можно ли их как-то различить по внешним признакам?
    29.07.2015
    1,099
    Обратись к другому мастеру...
    Вот другой мастер их и различит...
    П.С.: диагностика на расстоянии- это как секс по телефону...
    г. Электрик, жаль, что вы из Алма-Ата, а то бы я вас вызвал. И вы бы имели возможность не только в обезличенном виде доказать свою квалификацию.
    Придется заставить того мастера доделать свою работу.
  1. Не может быть....
    от СМЕРШ в разделе Приколы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 02:34
  2. Indesit SB185.027
    от Leao777 в разделе Indesit
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 19:42
  3. что может быть
    от sandromed в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 14:32
  4. Что это может быть?
    от Advans в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:32
