Холодильник похож именно на эту модель, но точно нет данных так как бумажка утеряна.
Проблема следующая.
Периодически (раз в неделю может), холодильник выключает компрессор, и начинается писк. На экране начинает мигать +8 градусов. Выключаю, включаю, и на экране уже горит +12 градусов. Компрессор при этом не
врубается. Если постоит подолбше, включается, но в холодильнике уже +18 градусов. КОгда все ОК и холодос работает и в камере +8, нажимаю "быстрое охлаждение", компрессор тут же вырубается и остается работать только вентелятор. Что может быть?
Ответить с цитированием
