Показано с 1 по 20 из 41
Тема: двух камерный, двух компрессорный индезит, обмерзает стенка верхней камеры
Комбинированный просмотр
    По умолчанию двух камерный, двух компрессорный индезит, обмерзает стенка верхней камеры
    Добрый день форумчане, 3 месяца назад холодильник был в ремонте. После ремонта мастер сказал, что терморегулятор на холодильную камеру нужно держать в начальном положении. Похоже он ковырял терморегулятор, так как до него терморегулятор был всегда в среднем положении/ мастер выполнял ремонт контура холодильной камеры-была утечка, заправлял фреоном, ну и как я думаю поковырял терморегулятор, иначе как объяснить, что его нужно ставит на первые деления/ Сейчас картина следующая, стала сильно обмерзать задняя стенка, камера перестала "плакать" Подскажите что делать?
    терморегуляторы на холодильную и морозильную камеры раздельные
    22.08.2015
    279
    Утечка похоже, вызывайте его снова,пусть по гарантии ищет и перезаправляет. 3 месяца не срок на работоспособность вскрытого агрегата.
    Это вам неважно, на минимум рекомендуют ставить по другой причине.
    не согласен, если бы утечка он бы не морозил, а тут наоборот или компрессор не отключается, либо подогрев не включается
    08.03.2011
    4,896
    Логика железная мля.Странно всё это.Даётся бесплатный совет,а он не согласен.
    22.08.2015
    279
    Да чё странного, обычный русский форум. Щас кто-то придёт и объяснит ТС какой он мудак(с) Может и я объясню, к вечеру... как день сложится.))))
    объясните, почему при утечке будет обмерзать задняя стенка?????На сколько я понимаю, компрессор работает задняя стенка покрывается инеем, потом отключается, включается подгрев иней тает/ стенка "плачет", конденсат стекает через дренаж в в ваночку на компрессоре и испаряется или я неправ
    Подогрева нет даже в принципе , а тает от теплопритоков .
    или я неправ
    22.08.2015
    279
    Утечки бывают полные и частичные. Пока вы будете с этим спорить и изучать влияние количества газа в системе на её работу, мотор-компрессор будет работать не отключаясь и вы, возможно, попадете на его замену, а то и на на насос влаги в систему с последующими проблемами с капилляркой.
    А вас тут не спрашивают , согласен , не согласен , доктор сказал в морг , значит в морг и нечего самолечением тут заниматься.
    поясняю раньше до его вмешательства холодильник нормально морозил на среднем диапазоне, а теперь нормально на самом минимуме, на среднем положении теперь все замерзает. А это холодильная а не морозильная камера
    22.08.2015
    279
    Поймите, вам без разницы положение терморегулятора. Главное, чтобы продукты не портились)))
    Левая сторона не полностью покрыта инеем. Это плохо!!!
    Холодильник должен корректно работать на любом положении регулятора!!!
    Работника в зад устранять косяки.
    обмерзает все толщиной 2-3 см, вчера разморозил просто за сутки намерзло, блин тут есть спецы что бы подсказали что нужно посмотреть,
    22.08.2015
    279
    Резинку уплотнительную на дверке посмотри, блин))) Не должно так быстро намерзать.
    Резинка будет куёво прилегать, термостат и не отключится. Это если равномерно вся плачка обмерзает. Я по твоей фотке понял, что неравномерно - ты поленился вынуть полку, чтобы сфотографировать ВСЮ плачку))))
    обмерзает только на верхней полке, такого раньше не было
    Однозначно микроутечка. И если даже закупорка образовалась, то лучшим выходом для обоих будет, если смонтируете навесной испаритель. С тебя испаритель или его стоимость, а с мастера гарантийная заправка. По крайней мере я так предлагаю клиенту в подобных ситуациях, как говорится "и волки сыты и холодосы целы".
    22.08.2015
    279
    И холодос привычный останется на привычном месте, что тоже немаловажно
    22.08.2015
    279
    Всё - рекурсия, возвращаемся к посту номер два.
    буду бить мастера если снова утечка
    22.08.2015
    279
    Бить это нерационально. Пусть подключит тебе к холодильнику баллон 13 кг, будешь сам добавлять по мере ухода, заодно и профессию новую приобретешь))))
  1. Саратов двух камерный утечка Help me!
    от egorievsk в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 12:43
  2. Ariston MB2185NF.019 (двух компрессорный) в морозильном отделении +43С
    от olegvoa в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 14:05
  3. Не запускается Бирюса двух-компрессорный.
    от polakkzl в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 22:15
