Не запускается Бирюса двух-компрессорный. Проблема такая, при включении издается прерывистый звуковой сигнал и со стороны морозильной камеры моргает цифровой индикатор и горит красный индикатор с восклицательным знаком. Регулировка температур при этом регулируется. Холодильник при этом запускается на несколько секунд. компрессора рабочие, я из запускал. На модуле смог проверить несколько емкостей, диодов и релюшек ничего подозрительного не нашел.
Ответить с цитированием
