Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужно мнение экспертов
    Сообщение Нужно мнение экспертов
    Здравствуйте я начинающий холодильщик и столкнулся с непонятной ситуацией. Вопрос такой: Холодильник Индезит № не знаю, такая история дали мне холодильник который не работал больше года сказали не морозил, компрессор работает, я нашел утечку всё запаял, вакуумировал, по правилам, заправил как на Шильде 135г. 134газ, включил всё заработала но давление на всасывании пало до -0.8 отключил, а давление не выросло 0.8 и стоит, капилярную трубку пробил, фильтр поменял а оно всё равно при включении в вакуум уходит, не знаю что это такое подскажите пожалуйста!
    Ждать не пробовал ? Масло в конденсаторе может стоять или в испарителе , если не засор .
    Да и фильтр не сразу всю влагу собирает. Не спешить, ждать, и так несколько циклов.
    Чем?
    А при выключении компрессора по-прежнему остаётся в минусе?
    Запаял что-то. Или пробило уже и заработало. Автора в студию кликнете кто нибудь...
    22.08.2015
    279
    ...134...заправил как на Шильде 135г.... продавил... а всё равно мало...
    Это ты из полного засора сделал частичный, то есть сечение кт заужено.
    Доплюнь туда р600 граммов 10-20, и пусть промывается "парафин". Шредера оставь, поставь термостат на минимум, чтобы отключал.
    Через неделю приди посмотри и страви, если надо.
    Я теперь в любой холодос на 134говногазе при заправке пшикну 600-го, для профилактики, тсз.
    Есть вариант не плодить зоопарк газов и заправлять 406-м и 134, и 12, так можно и совместимо.
    Только жидкарём и по протягу с контролем температуры.
    2 х Был на гусе
    8,246
    А невдомек, что "эра" 406 финиширует?
    22.08.2015
    279
    Ну да, в европах у вас, поговаривают, что уже и не купить 406. ))) Ничего, быстрее перейдём на Nature газы, предельные углеводороды.
    Уйдут проблемы с кт. Но, поди, опять чего-нибудь придумають взамен, чтобы холодильники побольше ломались/не служили по 20 лет?
  1. мнение про стоп-течь.
    от pallech в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 11:02
  2. Вопрос,нужно мнение аса
    от Vvs152rus в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 02:01
  3. Интересует мнение по выбору
    от xaosgyd в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 12:19
  4. Мнение о САТУРНЕ
    от ALEKC889 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 23:46
