В серверной установлен резервный кондиционер. Он выключен. При выходе из строя основного кондиционера резервный кондиционер не включается автоматически, только вручную.
Как можно автоматически включать резервный кондиционер при поломке основного?
Используйте устройство NetPing http://www.netping.ru/products/monitoring-servernoj с термодатчиками и ИК модулем расширения http://www.netping.ru/products/netping-IRC-TR-v2
На основе термостата и логических правил можно реализовать автоматическое включение и управление резервным кондиционером.
И за каким ХЕ так усложнять?
Есть полно устройств, работающих совершенно автономно и осуществляющих ротацию и резервирование.
Какой кондей??? Если дайкин, мидея или кентатсу, то для них есть согласователь СРК-ДМ
Самое простое - расставь температуры разные, при этом работать будет тот, у которого установлена ниже. Потом уставки поменяешь местами для равномерного износа согласно времени наработки. Кондиционеры нужны такие, чтобы помнили своё состояние после пропадания сети, а не падали в стендбай. Допприблуды потому и доп - до них могут доеПаться, где веер сертификатов, то-сё...
