привет специалистам ! когда выходит из строя 3х ходовой клапан. по каким признакам это понять?
Не держит хладагент при сборе и травит по гайке часто!
спасибо за ответ. подскажите а когда выходит из строя четырёхходовой клапан по каким признакам распознать? работаем только в одном из режимов?или есть ещё признаки?
подключили зимний комплек на лджи 18. зимник advance. при вкл. вилки в питание кондиционер выключен. но начинает медленно крутиться вентилятор внешнего блока. почему? меняли подключение по проводам вентилятора.на зимний комплект.на зимнике строго написано какие провода для вентилятора вход и выход..
как вы модернизируете кондиционер для работы в помещении где должна поддерживаться температура 5-9 градусов?
выреж его и проблеме конец
тут недавно хитрость видел. датчик работает по сопротивлению (оМ) и соответственно при изменении температуры меняетьчя сопротивление. в общем к датчику температуры на внутрю блоке припаивают трпнзистор с сопротивлением. соответственно на сколько сопротивление вы припояете на столько и сможете опустить температуру(нужную вам)
R13a, ты неправ.
Хотя и забавно почитать очередные метания рукосуев в попытке срубить бабла на цветочниках.
Работать то оно будет НО недолго.
на счет припаивания транзистора с сопротивлением пока не могу это ясно представить,-все проще.есть еще одно сопротивление в плате,соединенное с датчиком делителем.изменяя его можно "сдвинуть" падение напряжения,которое меряет проц в ту или другую сторону.соответственно и "сдвинется" температура
не надо забывать про влажность,а она в цветочной камере-главный враг мелких ламелей
где то видел тему про конденсатор... в общем :
на 1 кондёре родной стоял на 30мкф и 400W
на 2 кондёре 50мкф на 400W
ставили конденсатор 50мкф на 450W - и в обеих вариантах всё работало
МАСТЕР 777,
что куришь???
с такими знаниями как школу закончил скажи а ???
физика школьный курс....
