добрый день! с проблемой холодильника <самсунг rsa1nhvb> не могу справиться уже семь месяцев, весит ошибка №12 это неисправность мотора вентилятора, все перепробовал, первый раз заменил мотор, проблема ушла, холодильник начал работать. прошло три месяца "уезжали в отпуск" включил в сеть, опять ошибка№12, холодильник сам работает, весит ошибка, вентилятор не вращается, греется по бокам, когда внутри холодильника температура понижается до нормы, отключается и больше не включается. опять заменил мотор, проблема не ушла, тогда полез в плату, на разъёме платы нет напряжения на выходе. заменил транзистор, диоды, не чего не помогло. как я понял нет напряжения с микросхемы. сам я не мастер, но мне деваться некуда, где я живу нет мастеров. может кто сталкивался с этой проблемой? подскажите!!!! за раннее благодарен!!!
Ответить с цитированием
